Jeg har to små el-problem som jeg ikke finner ut av. Vet ikke om de har noe med hverandre å gjøre...
1) Bilen spiser sikringen til speiljusteringen. Jeg vet ikke når det skjer, men 2-3 dager etter jeg bytter sikring, så er den røket igjen.
2) Av og til kobler el-vinduene helt ut. Det skjer som regel rett etter start. Noen ganger lyser det ikke engang i bryterene, mens andre ganger lyser det helt til jeg trykker - da forsvinner lyset og ingenting skjer. Etter 1-2 min med kjøring funker alt fint igjen... :roll:
Noen som vet hva dette problemet kan være? Utrolig vanskelig å feilsøke, for problemet er som regel hurtig forbipasserende ....
El vinduene er sikkert releet som sitter under rattstammen. Dette er et blått rele som må fungere for at el vindu og takluke skal fungere.
Jeg hadde samme symptom som du et år eller to helt til det sluttet å fungere i det hele.
Åpnet dette releet og fant noen dårlige loddinger som jeg loddet oppigjen. Har siden fungert fint.
Det med relee og takluke, kan det ver at releet mitt har delvis tatt kvelden når taket mitt ikke går opp når jeg trykker knappen en gang helt inn? Jeg må liksom holde knappen inne hele veien opp..
du siste som skriver her..
du må holde knappen inne for at luka ska gå opp..
du har ikkje holdekobling på rele.
om det ikkje er ombygget.
noen biler har det men trur ikkje din e36 har det.
En kompis av meg har en 97model e36 og på hans takluke trengs bare et trykk så går den opp av seg selv. I og med at bryteren min har et sånnt "klikk" som vindusbryterene har når man trykker den helt inn, så vil jeg tro at min og vil gå opp med et trykk. Han som hadde bilen før meg har hatt problemer med takluken, den stoppet liksom midt under åpning/lukking. Jeg tok ned motoren og såg over hva som kunne vere galt, jeg fannt ingenting, men når jeg satte den i igjen da funket den helt fint :P Bortsett fra et-trykks-funksjonen da..
angående speil, så kan det være at isolasjonen rundt ledningen er skadet og strømmen går rett i karosseriet, det skjedde på min bil, men da var d blinklys i speil som var synderen. det som hadde skjedd var at det var gnagd hull på ledningen mellom døren og karosseriet, dvs hver gang jeg brukte døren gnagde det på ledningen.
speilet mitt var ettermontert så ledningene gikk ikke gjennom den gummi gjennomføringen.
