Tåkelys e36
Hei
Hvordan får jeg ut tåkelysa på e36? Har M3 fangeren forran. Skal bytte pærene, men skjønner ikke helt hvordan jeg får ut lyktene jeg.. Har prøvd litt, men tenkte å heller høre med noen som har gjort det før :)
Og hvordan pærer er det? Skal bytte til noen som lyser mer hvitblått :)
det er h1 pærer. du må opp på baksiden, skal klipses ut. står på ene siden. tar bare å tak å vrir til siden så kommer lyset ut av feste.
Hei
Ved siden av tåkelyset (inn mot midten på fronten) så ligger luftekanalene til bremsene. Helt på kanten er det et hull stort nok til å lure inn et skrujern. Du utløser tåkelyset ved å stikke skrujernet inn i hullet.
snes
Hei
snes
Heilt rett...ein del enklare enn å ha bilen opp på bukk eller krabbe under der... ;)
Står forresten også i instruksjonsboka viss du har den...
Men, jeg har bare akkurat fått presset mobilen bak, og tatt et bilde.. Men skulle gjerne hatt ut hele lykta, er så sykt trangt å holde på bak der lissom, og så skulle jeg vasket de lys glassene også..
Hmm...
Sikker på at du ikkje kan gjere det på vanlege måten? Er det ikkje eit hol der du kan stikke inn ein skrutrekkar, på sida av lykta, inn mot midten av bilen...
trykk på den "klippsen" som står mellom di skruene...
Fra forsiden, eller baksiden? Kan jeg se det på bilde? :) Kan sikkert gjøre det på vanlige måten, om jeg hadde skjønte det :D
På framsida. I luftekanalen til bremsene...heilt sikker på at det ikkje er eit lite så vidt inni der? Kun ein cm eller to...
