bilen starter lett går ca 40 sek på tomgang også stopper den.men hvis jeg holder turtallet oppe går den fint
Men etter ca 30 sek så høres det ut som den skl stoppe men den klarer og hente seg opp, men etterhvert stopper den helt.
Spray over innsuget med startgass/ evt etterstram alle skruer på innsuget. Klassisk falskluftproblem.
Fordelerlokk, plugger og bensinfilter/pumpe er også verdt å sjekke.
trokke det heller har powerfilter! Og pumpa leverer bensin som baare det!
Tenkte nå mest på bensin filter ja.
Men det er jo ikke det heller da.
Skal jo ha et visst trykk denne bensinen, så kan jo være at pumpa er litt sløv, eller at filteret er på vei til tettings.
Usikker på trykket den skal ha, men ville tro at rundt 3 bar var virkelighetsnært.
Garantert noen som vet hvilket trykk det skal være her inne.
Kommer liksom ikke på noe mer i farta om ha det kan være.
Hadde stoort hull i innsugsbelgen på 96 520.
Det var mellom LLM og spjeld huset.
Den startet og gikk strøkent på tomgang, men døde tvert når man ga litt gass.
Gikk såvidt ann å kjøre med ekstremt pen gassfot, men gikk lite godt for og si det sånn.
Ta startgass testen som nevnt over om du får start på den igjen, men husk.
Ikke spray rett på powerfilteret ditt.
Ikke mengder i hvertfall.
  • 3 weeks later...
