Har nå bilen oppe på bukk for og skifte olje og filter..
Men ser nå at jeg har vært så flink og glemt og kjøpe verktøy til og skru opp lokket til oljefilteret..
Noen som har noe tips til hvordan jeg kan få dette opp!?
Er et svart deksel som er 7 cm i diameter ca...
Takker for hjelp!!
På min er det bare en svart stor boks som er hele filtret, den er skrudd inn på siden av blokka, under eksosmanifold. Den får jeg løs bare ved å bruke et verktøy med en sånn metalskinne som jeg tar rundt filtret, strammer med en skru også skrur løs hele greia. Hvis det er noe lignende du har så bør du bruke et sånt verktøy så du ikke ødelegger hele greia. Mange som har sånt i verktøykista som du sikkert får låne, eller du kan stikke å kjøpe en sånn, er ikke så dyr.
bytte oljefilter du mener? bor et høl rett igjennom hele filteret og tre inn en skrutrekker sånn at den stikker ut på begge sider og vri rundt.
På nyere bmw'er er det innsatsfilter og da funker vel ikke dette så bra? :wink:
det vet jeg ikke noenting om! visste ikke det. gjorde det bare på en annen bil jeg hadde..
fikk tak i en oljefilter tang med kjetting.. fikk mekket det til da.. Er bare et eneste stort deksel.. Så er ikke råd og bruke noe pipe av noe slag..
Men no er det i boks ihvertfall :) takk for alle svar!!
Hva mener du med det? Selvfølgelig vet jeg at det er en moderne bil. De fleste av de nyere BMW'ene jeg har skifta oljefilter på har hatt mulighet for bruk av 36mm pipe slik at man får ut innsatsfilteret.
E30 har stålfilter skrudd rett i oljefilterholderen, om du ikke visste det, for det er ikke en moderne bil :roll:
