320it Skrevet Juni 27, 2007 Skrevet Juni 27, 2007 Noen som vet om en oversikt om hva de forskjellige ledningene er til i en 97 e36? Er ikke iso kontakt på spilleren min, så jeg må koble selv. Noen som kan hjelpe?
mowz Skrevet Juni 27, 2007 Skrevet Juni 27, 2007 Det er jo bare og teste litt og finne ut... men sikkert noen som har en oversikt her tenker jeg.
Z_AGo Skrevet Juni 27, 2007 Skrevet Juni 27, 2007 noen av dem er åpenbart til strøm.. mål litt og se om du får fram noe volt. du har også en jordingskabel innimellom der (vanligvis brun) du har også koblinger til høytalere inni der også, der er i hovedsak det som du finner inni der. =) men du må måle litt også finne ut hva som går til hva.. du har 1 høytaler under ved sparkeplata på begge sider, tror det var ca 5-8" =P også har du noen i hattehylla samt 1 på hver dør forran. det er i hovedsak de som er. husker ikke helt fargen på kablene forran, men tror alle pluss og minuspoler er lik farge, altså blå og grønn/svart husker ikke, men kan være en annen farge på din, åpenbart. jording og strøm skal slå ut på voltmeter så der har du da strømmen og jordingen. husk å prøve deg fram på forskjellige ledninger. den du får størst volt fra er din strøm! og for guds skyld, når du måler, husk å ha batteriet koblet til! =P lykke til med videre kobling! =)
320it Skrevet Juni 27, 2007 Forfatter Skrevet Juni 27, 2007 har ikke noe å måle med. men det må da finnes et slags koblingsskjema?
Z_AGo Skrevet Juli 7, 2007 Skrevet Juli 7, 2007 beklager sent svar, vært på ferie! et voltmeter har vel de fleste liggende er det bare å låne noe. eller så går du til bmw og spør om du kan få koblingsskjema! tror de skall ha det altså
