H&R Swaybars/TMS Swaybars?
Tenkte å kjøpe inn kraftigere stab stag nå som det snart kommer grommere dempere på bilen.
Har kikket inne på Turner. Der har de et kit fra H&R på 28/21mm foran/bak
Og et eget Turner kit med dimmensjonene 27/24 foran/bak
H&R
Turner
Originalt på bilen sitter det 24mm foran og 15mm bak.
Hva tror folket?
Jeg hadde H&R sitt på isbilen. Betydelig mindre krenging enn orginalt (jeg hadde m-tech orginalt, så 26/18 ), og noe mindre understyrt.
Av negative ting så blir det jo mindre behagelig å kjøre med, samt at det var litt herkete på vinteren uten brems. Jeg hadde nok ikke giddi med mindre du skal kjøre på bane endel.
Jeg stusser veldig på Turner sitt kit. De skriver noe om "without overdoing the rear", men det er jo akkurat det de har gjort. Det blir ekstremt mye stivere bak.
Festene bak burde også forsterkes, turner har kit for dette som må sveises på.
Ok! takk for info! Eri ngen aktiv banekjører for å si det sånn. Men er greit å ha ordentlige komponenter i understellet. Poenget er vel å få hemmet krenging, samt stive opp mer enn originalt.
Har også sett på de forsterkningene. Ikke kan jeg sveise, og det er sikkert ingen billig affære å la et verksted ta seg av den jobben, så det får jeg nesten se an.
Men er vel kanskje greit å oppgradere div foringer i første omgang?! Tenker på powerflex ol.
Hva har du ellers? En mulighet er jo å skaffe noen brukte m-tech stag, da slipper du stresset med å forsterke også.
Jeg hadde powerflex på alle større foringer på isbilen, uten at jeg syntes det var spesielt merkbart. Skader vel dog ikke å bytte de foringene som er mest utsatt (bærearmene bak og foran).
Får snart på kw coilovers, og har lest/hørt at det er greit å oppgradere stag ol i sammenheng med det. Så det du sier, er at, skal jeg ha på f eks h&r stagene så er det helt nødvendig at jeg får sveisa på de forsterkningene?
Tja.. Er vel en grunn til at de finnes. Men jeg ser folk greier ødelegge de forsterkede festene også så...
Jeg får snart nytt understell på Z3-en også, blir spennende å se om det er nødvendig med oppgraderte stag. :)
