JonEldaR`s E34 M5, Solgt og vraket av ny eier...
  • Svar 577
  • Visninger 60.3k
det er bare å dra rett av det. sitter ikke fast..
åja :P merket kantene ytterst der var litt bøyd utover, så fikk ikke dratt det rett ut.. men da får jeg bare rette de ut igjen :)
Bruker du det pulsair lignende systemet der eller har du fjernet pumpa?
er ikke sikker på hvilken pumpe det er, men alle pumper som var på motor skal på igjen :P
hva gjør denne pumpen forresten? mye rart på denne motoren jeg ikke kjenner igjen fra andre motorer.. som f.eks denne vacuumventilen som åpner for det røret som går inn på manifoil i overkant osv..
Kjenner ikke systemet helt, sikkert noen som kan svare deg bedre enn meg, men skal vist sende luft inn i forbrenningen for å brenne renere for miljøet. Min har ikke sånn, eller den har blitt demontert :)
oppstart??
venter selv.. :P
har ikke fått satt i motor ennå, går å venter på at koed skal få ut fingern og sende me svinghjul, clutch osv :?
ordrestatus har ikkje endra se sia 22. mars. bli nok ikkje koed neste gang i ska ha nåkka.. ta e for dårlig!
Hva sa jeg? Haster det så kjøp hvertfall ikke fra Koed. Hadde du handla fra Bimmerworld hadde du hatt det etter 8 dager og spart flere tusen.
sant så sant.. må lære på den kjipe måten :P
  • 4 weeks later...
d e bra, va d i kom fram til t slutt :) får vel ha me i garasja igjen no, motor er klar til å settes i nå.. så blir nok oppstart enten i kveld eller i mårra, da får d briste eller bære [-o<
da har i kjøpt inn innkjøringsolja, blei 15w40 castrol mineral. merket har vel egentlig lite å si, men når jeg først var innom mekonomen så var det like så greit :P forstod det sånn at den skulle ha mineralolje av god kvalitet i starten under innkjøringa så :)
