Bilen drar unormalt HJELP!
Hei har en 93 320 med vanos. Denne går fint på tomgang osv, men når du skal gi klampen i bånn så slutter den å dra ved 4-4700omr tar drit lang tid der i fra til 6500omr. Noen som har vært borti dette før?
Har skifta lamda, og luftmassemåler. Forstatt likt.
Takker for all hjelp
Hadde samme problem på min bil. Tok diagnosetest på Brages, og det viste seg at det var en "kamsensor" som var ødelagt. Fikk montert en ny sensor, og da var alt som det skulle.
Husker ikke pris da jeg fikk det dekt på bruktbilgarantien.
koblet ut en ledning som går til vanosen, og bilen gikk helt likt som når den stod i.. skal det ikke bli betydelig forsjell med denne ute?
Hva gjør den, søkte på gs, der står det at den heter Solenoid.
Kan det være denne som gjør at det tar dritt lang tid før jeg får dratt den ut?
en sånn giver sitter vel på utsiden av motoren? sånn at jeg kan bytte selv? mener, det er enkelt å bytte:P ?
Har jo diagnose utstyr liggende bak meg her men får ikke brukt det pga programmet krasjer midt under diagnosen..:( finner ikke ut feilen heller..
jeg har også samme feilen
en som sa det var noe med kamakselen
hva er en kamsensor?
Den registrerer vel timing på kammen om jeg ikke tar veldig feil:) kjørte nettopp diagnose via carsoft 6.5 nå og fikk opp feil på lamda og kortsluttning i ene døra mi. så derfor fungerer ikke sentrallåsen:P en gledens kveld for min del;)
skal bytte lamda å se om det hjelper:)
du skulle fått kjørt en diagnose =\ vet du ikke om noen i tr.heim som kan gjøre det billig for deg da?
det kan jo bære gass-spjeld sensoren din som fjusker litt også..men blir dyrt å bytte alle deler for å prøve seg fram..det har jeg gjort en stund nå:P fant ut at jeg burde kjøpe diagnoseutstyr så jeg slapp å kaste penger ut av vinduet;)
