Selger en M50B25 (25 6 S1) fra en E34 525 - i deler.
Altså 2,5 liters 24v motor, som opprinnelig yter 192hk originalt.
Det som feiler motoren er:
- Sprekk i toppen, mellom forbrenningsrom og vannkanal..
- Knust bunnpanne
Blokka er bra, men sylindre bør hones.
Kam-holdere og ventilmekanisme er ok.
Oljepumpe er ok.
Div braketter, følere, reg.kjede med ledeskinner, veivakselreimskive, triggerhjul osv.
Innsugsmanifold - med dyser og spjeldhus.
Har også motordeksler og eksosmanifold.
Motorledningsnett og motorstyringsenhet har jeg dessverre ikke.
Bilder kan legges ut ved interesse.
Motoren befinner seg like ved Otta, i Oppland.
Bud ønskes.
- Stempler og råder, -SOLGT!
- Kamakslinger med drev - SOLGT
- Ventiltoppdeksel - SOLGT
- 1 sett coiler - SOLGT, har enda et sett til, som kommer fra en M52B20.
- Slipesett og nye strekkbolter - SOLGT
- Veivaksel - SOLGT
- LMM - SOLGT
  • Svar 33
Kommer en kar å henter alt sammen om en ukes tid, så hvis ingen byr høyere..
Edit: Hørte aldri noe mer fra den mannen...
har du dynamo ?
Har en BOSCH dynamo med delenr.
0 120 468 042 043
Videre står det:
N1 -> 14V 40/ 115A
Edit: Stammer fra en M20B20 motor.
Stempler og råder er solgt.
De fleste som har M52B28 motor ønsker et M50B25 innsug har jeg lagt merke til, komplett med gasspjeld. - 1000kr.
(Gasspjeldbryter defekt, men den kan flyttes over fra det innsuget som blir byttet ut.)
pris på en coil? viser seg at jeg har 5 like og 1 som jeg ikke aner er fra slags bmw motor:S har en liten anelse om at dette er problemet til dårlig drag i bilen.
Det er ikke uvanlig at coilene ryker, og det finnes flere alternative coiler på markedet.
Det er ikke brått sikkert at den "uoriginale" er problemet her.
Ta en diagnosetest, der skal man kunne se om en coil er ustabil, og man får som oftest fram det som faktisk er motorens problem!
Jeg har 2 komplette sett, fra 2 forskjellige motorer, og har da forskjellig delenr.
Hva er delenr. på dem du har?
Skal stikke bort å se hvilke delenr det er på de 2 forskjellige, de ser ikke like ut heller :?
Skal se om jeg ikke får knipsa et bilde av coilene også.
Jeg får ikke kjørt diagnose på motoren, tror dette er pga at den sitter i en e30? har diagnoseutstyr som ble prøvd men det fungerte ikke. fant ingen moduler som skulle gi fra seg data.
