kan jeg montere disse hjulene på en e36 m-tech?
går det med 8,5 x 17 et 13 foran med 215-40-17 og 10x17 et 15 med 245-35-17 bak på en e36 med m-tech understell?
har sett en del tyskere som kjører med dette.
tenkte på den rondell 58 felgen jeg nå.
ser at man får rondell 58 felgen i 8x17 med 5x120 og et35.
men den kanten er vel heller liten.
hva slags felger er jeg kan sette på en e36 for at det skal se noe bra ut, vil ha ting kant i kant.
vil ikke ha noe kubein oplegg der felga står lant inne i hjulbua.
men som sagt, sett tyske 3ere e36 med de rondell 58 og den bredden med det lave innpresset og det har ikke vært nevt noe om at hjulbuene er valsa.
vet de vil bygge for mye ut, men vil de ta inni noe i hjulbuen el?
Det vil ta i hjulbuen din iom at du bygger ut ca 2.5 ekstra i forhold til originalt innpress. Mulig det blir problemer ved fullt rattutslag fremme også. Er du ute etter felger med mye kant til E36, kommer du ikke utenom valsing.
Jeg har selv 8.5x18 med 38 i innpress, og det går klart for skjermbuen kun pga mine Falken dekk som har "smalt mønster" (senket 40mm bak).
Antagelig for at det ser "kult" ut. Både 215/40 og 245/35 er for smått for E36, men de som kjører med 10" og 245-dekk er neppe opptatt av annet enn utseende.
Det du tenker på er nok det såkalte "tyskerstuket":
Dette vil vel ikke være lovlig i Norge da jeg tror regelverket sier at både felg og dekk skal være innenfor hjulbuene (her stikker felg utenom). Husk også at rulleomkretsen på dekket ikke må være forandret med mer enn +-5% fra original omkrets.
Hva er det egentlig du er ute etter? Bred felg? Bred kant?
Her ser du btw problematikken. Dette er visstnok 10x17 ET15 245/35-17 :
ja, er ute etter felger med kant. noen som har noen tips til hva slags felger jeg kan sette på en slik bil uten å modde noe samtidig som de går kant i kant.
så litt på asa ar1.
