Morten1989 Skrevet Juli 8, 2007 Share Skrevet Juli 8, 2007 Heisann Tenkte at jeg skulle vaske motoren og motorrummet idag, men er usikker på hvordan jeg gjør det? Kan jeg spyle rett nedi motoren? Hvilket vaskemiddel bruker dere? mvh Morten Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ivanrogov Skrevet Juli 8, 2007 Share Skrevet Juli 8, 2007 Spyler lett med vannslangen først. Så bruker jeg svamp fra biltema. (er såpe i svampen) Etterpå så spyler jeg av. Og tørker vekk vannet. Så Sprayer jeg over med bumpershine. Tørker av det, og voila, du kan ta en pils og være stolt. Spyl ikke på elektronik. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hyggmaister Skrevet Juli 8, 2007 Share Skrevet Juli 8, 2007 Det er forøvrig svært viktig å ha riktig utsyr; En god hagestol, sol og favoritt-pilsen, etter du har vasket motorommet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
frossi Skrevet Juli 8, 2007 Share Skrevet Juli 8, 2007 Det er ikke noe som skal dekkes over med plastpose ... eller er det bare å gi gass med hageslangen ? Er det eventuelt noe man må ta spesielt hensyn til når det er den gode gamle høytrykkspyleren hos Esso man må ty til ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krza Skrevet Juli 8, 2007 Share Skrevet Juli 8, 2007 La motoren bli kald, spyl med høytrykksspyler (ikke direkte på elektronikk, ellers er det bare å peise på), bruk sterk avfetting og børste/tannbørste, spyl på nytt og vær nøye å få alt bort der man ikke kommer så lett til. Til slutt tørk av og bruk cockpit shine på alt av plast deler og deksler! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
frossi Skrevet Juli 8, 2007 Share Skrevet Juli 8, 2007 Takk ! Nå skal det nok skinne godt når broderen skal stikke hodet under panseret for å titte på kraftpakken Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VillKapping Skrevet Juli 12, 2007 Share Skrevet Juli 12, 2007 Jeg har også tenkt å ta en motorvask. Har s38b36. Noe der som burde tildekkes eller være nøye med? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R Andersen Skrevet Juli 12, 2007 Share Skrevet Juli 12, 2007 http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... =motorvask Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VillKapping Skrevet Juli 12, 2007 Share Skrevet Juli 12, 2007 Det var en grei oversikt! Da blir det motorvask til helga! Takk Andersen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The StigMeister Skrevet Juli 12, 2007 Share Skrevet Juli 12, 2007 Spruter på avfetting når den er kald.. Så starter jeg bilen når jeg spyler av med høytrykk, slik at vann som er kommet på steder det ikke skal kan fordampe! Så lar jeg bilen stå å gå i ca 5 min etter at jeg er ferdig å spyle. Er det en helt feil måte å gjøre det på? Har ikke hatt noen som helst problemer etter at jeg tok motorvask på den Har kun tatt motorvask 1 gang siden jeg kjøpte bilen.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TB328i Skrevet Juli 12, 2007 Share Skrevet Juli 12, 2007 vet ikke helt hvordan den motoren ser ut, men er det plast deksel over den kan det være greit å ta de av, pass på at ikke pluggene blir oversvømt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr_S Skrevet Juli 12, 2007 Share Skrevet Juli 12, 2007 Dekk til hjernen hvis du skal bruke høyttrykkspyler og hvis du har KN-filter f.eks dekker du til det og. Plastpose duger. Velg om du skal vaske mildt, da bare bruke du såpe og svamp. Skal du få vekk inngrodd skitt, bruk motorvask. Turtle Wax sin er ok. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chriso Skrevet Juli 12, 2007 Share Skrevet Juli 12, 2007 Jeg tok motorvaks for litt siden (høytrykk på god avstand) og lurer på om jeg kan ha ødelagt AE-ringene på ene lykta. Kan det vere mulig? Er det vanlig at desse ryker egentlig? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TB328i Skrevet Juli 13, 2007 Share Skrevet Juli 13, 2007 Dekk til hjernen hvis du skal bruke høyttrykkspyler og hvis du har KN-filter f.eks dekker du til det og. Plastpose duger. Velg om du skal vaske mildt, da bare bruke du såpe og svamp. Skal du få vekk inngrodd skitt, bruk motorvask. Turtle Wax sin er ok. men husk å ta av posen FØR du starter den igjen. det glemte jeg, filteret "imploderte" strupa seg sammen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PenguiN- Skrevet Juli 14, 2007 Share Skrevet Juli 14, 2007 haha, imploderte faktisk..;P Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
