Vibrasjoner noen ganger.....
Hei
Merker vibrasjoner i ratt når jeg kjører mellom 80 og 90 km. Og tenker da at det kan være ubalanse i dekk.
Men det merklige er at noen ganger er vibrasjonene sterkere og andre ganger ikke merkbare. Kjenner dette spesielt når bilen er kald, da vibrerer det mye. Har jeg ligget i 90-100 over lang tid, så legger jeg meg ned i 80, er ofte vibrasjonene borte.
Hva kan dette være? Siden vibrasjonene kommer og går? Er det dekk som er ubalanserte, og underlaget som bestemmer hvor mye vibrasjoner som gjengis?
Skal sies at det er billig dekk på felgene Tyfoon sucessor......
har samme problemet selv.. alt er byttet. felger/dekk, foringer, hjullager, dempere, kuler.
Begynner å lure på mellomaksling... lager/oppheng.. men merkelig det blir risting i rattet av dette. Synes oxo girkassefestet virker slakkt, men usikker.. har ihverfall kjøpt inn festene der og. Jævlig irriterende ettersom dette er farten som ofte blir holdt i norge. Over hundre og under 80 er den en drøm å kjøre..
Synes det er rart selv, da jeg har hatt den til full kontroll hos Tronrud bil før jeg kjøpte den, så dersom noe var løst, burde de ha sett det. Men har bruktbilgaranti på den da, så om noe er galt, så dekkes det nok der.
Men tenkte jeg kanskje skulle prøve å avbalansere dekk?
bump
noen som vet hva som kan være galt?
Jeg hadde irriterende vibrasjoner i samme hastighetsintervallet. Ødela hele kjøregleden. Prøvde mye rart(bl.a. flere avbalanseringer av dekk og hjulstillingskontroller)og brukte tusenvis av kroner, innen jeg bestillte time på Bavaria for om mulig få en diagnose der. Etter en 10 minutters kjøretur, dro mekanikeren håndbremsen opp mens vi var i fart, og da dukket altså den samme vibrasjonen opp også i andre fartsområder. Det viste seg at det var håndbremsemekanismen som skapte vibrasjonen. Denne skiftet jeg selv, og var kvitt problemet.
bump
Det har hvert noe rart med håndbrekket midt, det er slakt og vet jeg må stramme det, men akkurat det du sier der er noe jeg tror gjelder på bilen jeg har nå, det kan vibrere svakt under kjøring i 60-80km/t, skal ta bilen ut en tur og prøve på dette med brekket.
Har samme vibrasjonene i min bil ógså, kun når den er kald...
Har sjekka bremser, drivverk, understell, hjul....ALT er som det skal.
Hadde samme problemet med 528'en.. Fant aldri ut hva det var..
Virker som et standard problem på e39..?
Det kan kanskje komme av ørlite høydekast i et hjul. Man kan få null på avbalanseringsmaskinen men høydekastet vil alltid være der og skape vibrasjoner ved visse hastigheter.
Kjenner ikke noe i selve bilen, men kun i rattet. Kjennes som ubalanse, men siden det noen ganger ikke er merkbart og andre ganger veldig merkbart, synes jeg det er merkelig.
ang dere som synes det rister bare når bilene er kalde.. hvis dere f.eks. har yokohama dekk så må disse kjøres varme før de er runde.. mulig flere dekktyper er sånn.
bump
var håndbrekket slitt? mitt er såpass dårlig at den ikke står på det i bakke.. men bruker det jo nesten aldri. Har sett på skoa men de ser ikke noe veldig slitne ut. Skal prøve ut neste gang jeg kjører...
  • 4 weeks later...
