Bytte bakreforing på bærearma
Skal bytte den bakre foringa på bærearmen foran på min e46 318i. Noen som har noen tips på hvordan det gjøres minst mulig smertefritt?
Stian
foringen må presses av og den nye på . må finne noe å presse med som ikke skader foringen, det du må passe på er å få foringen på plass på eksakt samme sted som den andre(avstand inn på armen) ellers får du feil caster vinkel på hjulopphenget
for å få av foringen kan du bruke en slegge eller noe.. først må du skru av dekselet og et sånt trekant stag eller ka det e. når du skal ta på den nye foringen bruker du et eller annet glidemiddel og presser med hendene helt til du kan få festet mutterene igjen.. du trenger ikke å tenke på å få den på eksakt plass... den blir jo på samme plass når du får festet mutterene og tightet til.
