Bensinforbruk
Hei,
Jeg har kjøpt meg en E36 318is. Har lest at den skal bruke ca 0,8liter/mila på fin kjøring.
Jeg har enda ikke klart å kjøre den på under 1.3l/mila....og da har jeg kjørt PENT.
Hva kan årsaken til dette være ?
  • Svar 42
  • Visninger 3.9k
les ut feilkoder.. kan jo være så mangt. Ofte vil du merke litt fusk ell høy tomgang i tillegg?
LMM, oxygensensor, lekk i slanger ell pakninger, tett katt..
beste er om det ligger noe i feillageret på den så har du et sted å begynne..
Les ut feilkoder ?? Er ingen "feilkoder" i dash...mener du å få koblet til en laptop hos ett bmw-verksted ?
Har ikke merket noe fusk på verken tomgang eller høy hastighet. Når jeg fikk bilen var den møkkdau pga tett luftfilter, fikk ikke luft. Men det har jeg byttet ut. Går som ei kule nå...men som sagt, bruker mye(for mye) bensin....
har du målt reelt forbruk ved å fylle full tank, nulle ut tripptelleren, kjøre 20-30 mil, fylle opp tanken igjen for så å regne ut forbruket? eller har du bare sett på forbruksmåleren?
Er akkurat det jeg har gjort, på 3 tanker...ender opp på rundt 40-45mil på full tank 55liter.
koble til ja.. et sted.. hvor de gidder å gjøre det til en litt hyggelig pris. Er alltid greit å gjøre med en nyinnkjøpt bil.. bare sånn i tilfelle..
Skal ikke påstå det er dette, men tror nok det luftfilteret kunne trengt en seriøs rens! Har nok ikke godt av så mye støv...
Innlegg nr 1000 btw :)
Det er vasket, renset og oljet på nytt for ett par uker siden og er rent som bare det :)
ser kanskje ikke slik ut, men....er iallefall garantert at det ikke er det som er problemet.
Hei,
du har ikke nevnt om det er langkjøring eller bykjøring du måler...
Min bil (318ia) bruker 0,8 på langkjøring og 1,3 på bykjøring, og dette er helt normalt ifølge BMW-forhandleren her i byen.
Mvh Tommy
Hei,
Mvh Tommy
Er ikke akkurat langkjøring nei....så da er det normalt med 1.3 på bykjøring selv om man kjører fint ?
318iS er vel oppgitt til å bruke ca 1,15 liter på mila på bykjøring.
Skjønner ikke helt dem som klarer å kjøre bilene sine på 10-20% mindre drivstoff enn det produsenten oppgir, som ofte er meget optimale tall..
http://www.bimmers.no/statisk.php?id=modellguide_e36
Samt mange andre skriver at dem ligger på 0,8-1.0 på bykjøring...da er det rart viss MIN skal normalt bruke over 1,3....urettferdig :P
Får levere den på ett verksted og spørre noen med peiling, om den skal bruke så mye...eller om det er noe gale noen plass...
