Skrevet Juli 14, 2007 19 år Hei! Er det noen god oppskrift på hvordan man henter ut mer effekt av en 3.0 M3 E36 motor (s50b30)? Har hørt lite om det, annet enn en turbokonvertering. Men så drastisk hadde jeg ikke tenkt det, enda. På forhånd takk
Skrevet Juli 14, 2007 19 år Hjelper lite med chip på di motorene.. Minimum for at du skal merke noe er carbonbox, chip, nye kammer og nytt grenerør og justere alt inn på rulldene landevei. Det originale grenerøret som sitter på er dårlig. Faktisk så vil du merke mere med nytt grenerør enn ved ny chip i. Det koster å trimme S50 desverre.
Skrevet Juli 15, 2007 19 år jeg fikk chippa min hos ts-racing på lørenskog. kosta 7000 og fikk ut 320 hk og 350nm. de tallene garanterte de. merka god forskjell på bilen etterpå. de legger også inn mellomgass som merkes ved heftig gassing. kombinert med effektanlegg og powerfilter tror jeg det vil gå relativt fælt tommy prøvekjørte min bil personlig og han syntes det gikk veldig bra, til sugemotor å være spesifiserte han
Skrevet Juli 15, 2007 19 år Hvis du har fått ut 50hk ekstra av din S50B30 bare med ny chip så er du den eneste i verden som har klart det.. Har du målt bilen på rulle før og etter montering av chip siden du sier at disse HKene er garanterte. Hvis du målte på rulle, målte du på rulle hos de du kjøpte chipen hos? Hvis du gjorde det så skjønner jeg godt at du fikk så mange hk ekstra.. 50hk ekstra ut av en S50 koster deg raskt 50000kr. Det koster over 100000 å få ut 380hk av en S50B32 uten å sette på den turbo. Det må gjøres myye ned motoren da.
Skrevet Juli 15, 2007 19 år 350nm er ikke masse akkurat. Når jeg har 218hk og 320nm i min E30 med M30 B35 motor. og hartge/alpina har henta ut 250hk og 365nm av M30 B35 motoren. hvor mye nm er det orginal E36 M3 3.0?
Skrevet Juli 15, 2007 19 år Orginalt har S50B30 286hk og 320nm. Å sammenligne M30 og S50 blir litt feil. S50 er en racing motor, det er ikke M30. Det folk ikke skjønner når de merker at bilen går bedre er at med chip så endrer man ofte på effektkurven. Man flytter feks max nm ned noen 100 omd og men endere litt på programet slik at toppeffekten kommer litt før. Da vil bilen automatisk føles at den går bedre, men man har ikke fått mere toppeffekt av den grunn. De som selger chip sier selvfølgelig at de garantere hkene, hva skulle de ellers reklamert med. Er ingen som hadde giddet betalt 7000kr for noe som selger kan garantere at du ikke merker noe til eller at du får 2hk ekstra med. S50 motoren må ha mere enn bare en chip for å får merkbart mere hk. Legger du til nye BMW Motorsport grenerør+ eksos, nye kammer, innsug og chip og som er justert på rulle så kan vi begynne snakker 320hk. Før det så er det nok bare en drøm. Mål bilen på ei uavhening rulle så ser du rask om chipen din hjelper.. Jeg tror du kommer til å bli skuffet desverre.
Skrevet Juli 15, 2007 19 år Orginalt har S50B30 286hk og 320nm.Å sammenligne M30 og S50 blir litt feil. S50 er en racing motor, det er ikke M30. Hvorfor ikke sammenlign når en motor på 218hk har lik mye drag kraft som en M3 3.0i med 286hk har? her er det snakk om dreg krafte kor mye man grei å dreg. det er jo 320nm
Skrevet Juli 15, 2007 19 år med chip som tar begge styreboksene, så kan du få 307 hk! så kan du fjerne litt i eksosen, evt bytte der! og da med filter får du hvertfall 314 hk og 360nm!
Skrevet Juli 15, 2007 19 år Orginalt har S50B30 286hk og 320nm.Å sammenligne M30 og S50 blir litt feil. S50 er en racing motor, det er ikke M30. Hvorfor ikke sammenlign når en motor på 218hk har lik mye drag kraft som en M3 3.0i med 286hk har? her er det snakk om dreg krafte kor mye man grei å dreg. det er jo 320nm Mest fordi det er tatt ut mye mere originalt av en S50 enn en M30B35. S50 er en 3 liter med 286 og og M30 er en 3,5l med 218hk.. Lettere å dra mere hk ut av M30en enn en S50. Men tror hva dere vil, jeg kan garantere der at dere blir skuffa når dere ser en måling på ei rulle som ikke tilhøre noen som selger chiper..
Skrevet Juli 15, 2007 19 år Ok.. Så dette har du testet eller har du lest deg frem til dette? den chippen til 307hk har jeg erfaring med! går som faen den bilen! så har den fjerna katalysatoren i tillegg da!resten av hestene har jeg lest om bare!
Skrevet Juli 15, 2007 19 år Mye optimister her til lands... Prøv på rulle før og etter chipping. Jeg spanderer en øl om du får så mye effektøkning som du oppgir.
Skrevet Juli 15, 2007 19 år jeg kan spander en kasse øl(Tuborg ) vist du får den effekten. S50 er ikke noe Turbo motor. for en motor skal gå bedre så må den ha meir luft og bensin. Enkel og greit. En chip så flytter du bare topp effekten likt med Nm sånn det skjenner ut som du har fått meir effekt
Skrevet Juli 15, 2007 19 år Hvis du har fått ut 50hk ekstra av din S50B30 bare med ny chip så er du den eneste i verden som har klart det.. 320-286=34hk som er nesten 12% jeg har ikke testa på rulle, så hva den faktisk yter vet jeg ikke. jeg oppga kun de tallene som ts-racing oppgir, har ingen grunn til ikke å stole på dem i utgangspunktet. hvis du ikke merker forskjell på en ikke chippet og chippet s50 er det noe feil med måten du testkjører eller så er du blitt lurt av de som chippet. på en strekning og alle andre faktorer like fikk jeg uten chip 135km/t og med chip 145 km/t. jeg er langtfra noen trimekspert, men jeg kjenner jo min egen bil. samma f... hvor mange gamp det er under panseret, det fløtter seg helt greit
