Jeg kjøpte en shortshift fra GSbildeler, og til min store forundring så funket den ikke slik den skulle. Med tanke på mindre vandring fra gir til gir.
Det var denne jeg kjøpte.
Da jeg satt den i kunne jeg ikke bevege på den i det hele tatt. Det er fordi den har den sylinder formede enden. Og det jeg egentlig skal ha er en kule som fungerer som et ledd.
Etter å ha sjekket på nettet fant jeg ut at det var denne jeg egentlig burde ha...
Hvorfor fikk jeg oppgitt at den var til E36 når det ikke funket? Eller var det bare jeg som dummet meg ut når den skulle festes?
Mvh
Kristian08
ta vekk den gummiforingen som sitter nedi der gamle girstangen satt...
den stangen du har kjøpt, har et innebygget ledd?
er en sykdom at foringen nedi der som stangen festes blir slitt, og da er hele girstangen slarkete.. håper dette hjalp deg ;)
Det er det som er med den stangen jeg har kjøpt. Den har ikke noe ledd. Sitter dønn nedi der. Tok selvsagt ut alt som hindret i å få den nedi, men ingenting hjelper. Forstår meg ikke på den mekanismen. At den ikke har noe ledd el. er et mysterium for meg. :?
Mvh
Kristian08
Hmm, har ikke blitt å montere min enda, så denne passer ikke?? Vis det er tilfellet, så sender jeg den tilbake til gsbildeler og forlanger penga tilbake!!
Den burde egentelig passe, når man søker på regnr og bestiller..
Håper på flere svar i denne tråden. (Før man eventuelt begynner å skife)
Har bestilt shortshifter fra UUCmotorwerks.. så du kan godt få kjøpe shortshiften min fra Kimmitsport?:D Den har stål kule som gjør at den ikke slites der og lager spor. Men foringene burde du bytte.
Men ser ikke helt hvorfor den ikke skal passe?
Joda, den går nedi. Passer som fot i mose :lol: Men den er ikke bevegelig der. Det er fordi den ikke har noe kuleledd slik som den andre jeg illustrerte. Den har bare den sylinderen. shortshift2jpgqd8.th.jpg
Kan ikke forstå hvorfor det skal være så vanskelig. Det skal jo i grunn være plugg and play. Men neida:-P
Mvh
Kristian08
Ja det var jo det. Jeg søkte jo på regnr. og da fikk jeg oppgitt at de hadde kampanje på den delen. Så jeg trødde til. Ikke vær dag man får kjøpt en slikt en til 500 spenn eller hva det var.
har ikke bare montert shortshiften feil vei på stanga til girkassa?
vri shortshiften 90grader og prøv. gjorde det feil på min og da vrikket den seg så vidt
Er jo helt på trynet om den ikke passer, da skal jeg iallefall ha penga tilbake. Så den må ha dette "kuleleddet"?? Jeg kjøpte nu enda ny pakkning til å ha rundt girkula, den hvite som ligger nedi.
Er det ingen der ute som har kjøpt akkurat denne typen og fått den til å passe eller ikke??
Søkte jo på regnr som nevnt tidligere, så det sto til E36. Kom heller ingen bruksanvisning eller noe, syns det er helt idiotisk!!
Tør jo faen ikke å begynne å montere dritten før man får klarhet i detta,dammit :twisted:
Den hvite pakningen du kjøpte må ut vis du skal sette den shortshiften du har nedi. Tatt i betraktning at du har samme som meg. Den hvite pakningen fungerer kun når du har det kule leddet. Helt utrolig at dette ikke går. Gjorde det samme som deg når jeg kjøpte den. De går sikkert utifra at hele mekanismen nedi der er anderledes. For noe sløs...
Jeg fikk heller ikke noe bruksanvisning. Var bare fint pakket inn i noe styr, thats it... :?
Kjøpte bilen med shortshift men bytta svinghjul her om dagen og på min sitter det den typen med hvit kule, er også den du får fram på motortechnik.
