///Lasse.B Skrevet Juli 19, 2007 Skrevet Juli 19, 2007 hey...jeg har et lite problem, etter at jeg presterte å dytte en 2x12" kicker kasse bak i min lille e36 compac fant jeg fort ut at det skrangla litt vel mye i bilen når jeg skrudde opp bassen. så at hele bak luka skrangler har jeg prøvd å fikse men den kampen tapte jeg;) ...men den største syndern er skilt plata. sikkert mange andre som har hatt samme problem, men jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal gjøre: ta vekk hele skilt plata å skru skiltet rett på med noen gummi foringer i mellom? eller rett og slett lage en ny skilt plate? takker for alle svar på forhånd=)
Ad|oS Skrevet Juli 19, 2007 Skrevet Juli 19, 2007 Har ikke skiltplate selv, så har skrudd skilt rett på bakluka. Har lagt mellom ca 1cm gummi, men lurer på om jeg kanskje må ha enda mer da det vibrerer ganske kraftig
///Lasse.B Skrevet Juli 19, 2007 Forfatter Skrevet Juli 19, 2007 hmm...kansje jeg rett og slett bare skal lage meg en helt stiv plate og skru/lime/bolte fast skiltet på for så å legge noen gummi foringer mellom...
Ad|oS Skrevet Juli 19, 2007 Skrevet Juli 19, 2007 Forresten så er de to lyktene over skiltet en synder når det gjelder risting. Sjekk at disse sitter godt fast, ellers lager de mye lyd
///Lasse.B Skrevet Juli 19, 2007 Forfatter Skrevet Juli 19, 2007 de satt fast hvertfall =) har tatt av hele skiltet før og da ble ristingen redusert betraktelig, det skrangler litt inne i selve bagasje lokket men jeg har prøvd å fylle den opp me støy dempings matter men er ikke så lett å få ting inn der siden låse mekanismen er i veien....så får nok bare leve med det, men skiltet skal jeg ordne opp i =)
IN_ur_DREAMs Skrevet Juli 19, 2007 Skrevet Juli 19, 2007 Ta av skiltet å legg en "pølse" med knaplast rundt. Skru så skiltet på plass uten skiltplate. Eller legg knaplast under skiltplata å mellom plata å skiltet. Voila. Risting borte.
Wenom Skrevet Juli 20, 2007 Skrevet Juli 20, 2007 jeg tok av skiltplata på min bil også, å la et godt lag med gummi og noe annet mykt noe bak skiltet mitt. Man ser det ikke, og det hjelper som bare det mot den ristinga Men bagasjeluke mi var også en tapt kamp, dette fordi bmw'ene har "karosseri" mellom baksete ryggen og bagasjerommet som gjør at mye av lyden bare blir blåst rundt i bagasjerommet mens den prøver å stikke av med bagasjeluka Jeg borret da hull ned fra hattehylla og puttet to av de lufterøra man som oftest ser i en basskasse og dette hjalp på lyden inne i bilen, men ikke så mye som ønsket på bagasjeluka. Ser du har compact, men trur du burde prøve det uansett
Joatle Skrevet Juli 20, 2007 Skrevet Juli 20, 2007 Jeg fjernet skiltholderen, la på 8mm tykk vindus list med klister bak på skiltet og så skrudde jeg skiltet rett på bilen igjen.. Skiltholderen må bort uansett.. og det hjelper ikke hva enn amn gjør for å stive opp skiltet, det MÅ noe mykt imellom uansett..
///Lasse.B Skrevet Juli 22, 2007 Forfatter Skrevet Juli 22, 2007 hmm...takker for alle svar...tror jeg må på clas ohlson å hamstre gummi lister/ boble plast vurderer også å lage hull i hattehylla siden kassa trenger litt mere luft=)
vetu03 Skrevet Juli 22, 2007 Skrevet Juli 22, 2007 Kan også bruke svamp... Å stappe bak og stramme til skruene så det blir thight mellom bagasje luka og svampen og skiltet. Men alt annet som er nevnt fungerer også da... =)
Margarus Skrevet Juli 24, 2007 Skrevet Juli 24, 2007 jepp mitt skilt hopper vell av snart.. hele bakplata lager lyd egentlig etter jeg fikk nye subber i bilen. 2 CV 12".. må gjøre noe drastisk der bak. jeg har borra ett 5" hull i hattehylla.. det hjalp mye på lyden i bilen
MartinE39 Skrevet Juli 29, 2007 Skrevet Juli 29, 2007 Hadde samme problemet på min.. Jeg tok av trekket i lokket, og la silikon mellom platen i alle de "åpne" hullene der.. Pluss litt dempematter der det var plass til det! La også svamp mellom skiltet og plata og mellom plata og lokket. Dette var som natt og dag, lokket ble helt stille:) Skiltet rister litt enda men..
lillepål Skrevet August 2, 2007 Skrevet August 2, 2007 Bruk sikaflex!!! Det går så det griner... Skru av skiltet, klin på sikaflex og skru det fast igjen.. Men vent til sekaflexen har herdet litt før du spiller max, ellers er det ikke sikkert det fester seg skikkelig til luka/skiltet...
Odland318is Skrevet August 4, 2007 Skrevet August 4, 2007 Sleit med det samme, bretta bare noe tynn takpapp fra garasjebygginga å stappa det mellom skiltet og plastikkramma med et skrujern. Det var der vibrasjonene kom fra viste det seg. Så nå får ikke skiltet levd inni ramma Hørte at enkelte klemmer en 8" sub i bagasjen og skrur løst skiltet litt slik at det skal skrangle... For å vise at her er er det sub som flytter luft...hørtes helt søkt ut. De fleste vil vel ha bort ulyder
Larsinnj Skrevet August 4, 2007 Skrevet August 4, 2007 Jeg kutta av et par cm av hageslangen å la imellom skiltplata og skiltet. Funka fjell det!
