Jeg mener at problemet med at den låser seg opp igjen etter du låser bilen, er at sentralås systemet ikke får tilbake melding at en eller flere låser er gått i lås...
Hvordan kan man fikse problemet?
Ja si det, er jo mange låser med mikrobrytere. Så gå over alle å se kan jo ta sin tid....
Men man kan jo se på selve låse kassen om det har vært fuktig eller ikke, og hvis det tyter ut grønn gugge. Så kan problemet ligge der.
jeg fikk problemer med at min ikke ville gå i lår i det hele tatt , bytta den bryteren som sitter i "dørkarmen" var hos huggern å fent en slik, kosta 20 kroner , døra ble for det første mye lettere å lukke , og låsen har funke helt fint siden da.
Hei jeg hadde samme problemet, men har fått fikset nå. Les gjennom den her :)
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=48129
Kort versjon:
I ditt problem skal det holde å skifte "låseringen", altså det døren hengsler seg og låser seg på. Hele denne, ikke bare brytern som er markert. Det er slitt mikrobryter (markert) som gjør at bilen ikke tror døren er låst.
Da får jeg bytte denne da :D Takker for svar!
Du kan skifte alle, men først kan du se om du finner den som er slitt og se om det hjelper å skifte kun den. Skru på cupelyset på midtstillet (der du har lys ved åpen dør), sett deg inn i bilen og vent til lyset har sloknet. Så trykker du en og en dør utover og ser om lyset kommer på. Hvis det gjør det så har du en slitt mikrobryter til den døren.
det var akkurat den saken jeg nevnte i min post at jeg skifta, fungerte fint etterpå.
er vel normalt den på førersiden som blir slitt først tenker jeg.
