Triks for å få ned CO og HC
Jeg fikk 4,10 på en eller annen slags utslippsmåling med min Nissan Patrol under EU-kontroll. Da fylte jeg full tank med diesel og fylte nedpå ei flaske med sånn injectioncleaner du får kjøpt på alle bensinstasjoner.. kjørte deretter til det stod igjen halv tank og fylte nedpå ei heil flaske til :o
På etterkontrollen så fikk jeg 1,6 eller noe sånt :shock:
Hadde ingen aning om at det skulle utgjøre så mye..
På en e36 jeg hadde så kjørte jeg bilen helt tom for bensin og så kjøpte jeg en femliterskanne med miljøbensin på felleskjøpet å fylte på rett før jeg skulle på EU-kontroll :)
Funket fint for meg, men dette har dere sikkert allerede tenkt på..
quote]
Det har jeg faktisk ikke tenkt på. Jeg byttet olje og plugger på en gammel 323 jeg hadde. Da gikk den lett gjennom.
På E28 måtte justere luftmengde måleren. Braco som sitter på måleren. Det utgjorde en vanvittig forskjell. 8)
En kanne med miljø bensin hørtes smart ut, he he!
Jojo, 3,5% CO og HC skal ikke være over 300. Hadde det vært en 86 hadde det vært 4,5%. Så alt går ned med E85? :D
Ja, jeg har drevet en del research på dette og mange anbefaler E85. Svenskene bruker også noe som heter kolsprit. Jeg er usikker på blandingsforholdet. Det kan lønne seg å bytte bensin filter etterpå, ettersom E85 er meget rengjørende.
Justering av LMM er også en mulighet, det fungerer på en del overgangsmodeller. Skruen sitter under en blå propp.
Har prøvd det. Er veldig lite utslag, lurer nesten på om det er noe galt med den, men motoren går og drar kjempe fint.
Miljøbensin fra felleskjøpet er det bare å helle rett på uten blandingsforhold?
Det gjorde jeg iallefall.. :? Er jo vanlig bensin beregnet for gressklippere og snøfresere og sånt tror jeg.. koster jo en del mer enn blyfri 95 pr. liter da så klart :wink:
Kan og prøve og dra av en vakumslange bak LMM. Funker ivertfall på biler uten LMM, men med MAP sensor. Ellers så kan du sjekke gassspjeld bryteren, disse blir slitt med årene, og kan signalisere at motoren har pådrag selv på tomgang. Og da blir Coen høy. Hadde faktisk BRANN inne i en motor en gang pga denne sensoren, og i tilegg slitte ringer så det gikk mye bensin nedi olja. Lagran på kammen smelta, og påfyllingslokket i plast var historie, det samme med toppdekselpakningen. Skjønte lite når olje trykket forsvant og jeg åpnet panseret for og se:)
Det hørtes da ut som et merkelig fenomen :D
Skal prøve litt forskjellig her, med mindre første forsøk funker :lol:
Gir dere tilbakemelding på hvordan det går
