Tikke/klakkelyder fra m50. Hjelp!?
Det høres høye og hyppige tikk fra min m50b20. Tenkte med en gang ventilene, men disse høres så vidt i bakgrunnen, -litt hyppigere... Vil karakterisere lyden som høy og skjenerende ettersom det høres godt ved panseret lukket :( Høres ut som om det kommer fra rundt manifolden.
Hva kan dette være, og hvordan kan æ dempe/bli kvitt det? Takker for alle svar og tips i emnet=)
Hvilken olje bruker du?
Jeg hadde mer ”ulyder” i motoren når jeg brukte Mobil 1 0-40W olje enn det jeg har nå med Biltema 5-50W olje.
Er ikke mere raslelyd da?
tenkte på vanos.
Er det konstant eller øker det med turtallet,temp på varmen?
P.O.M.:
Skifta nettopp olje og oljefilter. Ingen forskjell... Bruker nå Elf 5w-40.
Glenno:
Vet ikke hvordan æ skal forklare det, men overdreven tikking er vel mest passende tror æ. Vet bare at det er tydligst når æ legger øret mot manifolden (det området). Øker med turtallet, men da brøler jo resten av motoren høyere og lyden slukes... Altså mest sjenerende på tomgang.
Morty999:
Det kan være noe så enkelt som det faktisk. Har skrudd altfor lite på bilmotorer til at æ hører forskjell på ulydene :oops: Er vel pakninga som er blåst ut da... Noen kjekk måte æ kan forsikre mæ om det er det eller evt ikke?
Takker skal dere ha! Kjempemessig!
ikke eksos lekasje da?
Tror jeg å 8)
Helst manifoldpakning som er blåst...
Noen enkel måtte sjekke dette på uten å bytte den først?
Takk=) Skal ut å sjekke pakninga nå... Håper det er så enkelt :lol:
Var innom Bavaria i Kristiansand idag for å sjekke et par ting... Spurte angående tikkinga i motoren; han la øre nedtil og pekte ut én ventilløfter som synderen bak alt bråket. ...og æ som overbeviste dere om at det ikke var disse :oops: *på med hatten og inn i kroken*
Han foreslo en oljetilsetning (rens) som kunne løsne opp denne ventilen, eller å holde ~4500 rpm i rund tre minutter. Er dette reelt?
Noen som har prøvd ut oljetilsetning med et positivt resultat? Flott om dere kunne anbefale et merke slik at æ ikke kjøper den berømte katten i sekken... :lol:
Beklager for villedelsen, men takk!
qmi motor rens fungerte bra på en m40 motor jeg hadde. Vurder prøve dette på min m50b20 også.
P.O.M.:
Opplever du tikking fra ventilene dine nå før rensen? Kjempe om du å kunne gi en tilbakemelding på om RX reduserer tikkinga i så tilfelle :D Har du merket finere gange med Tufoil? Hvis du har erfart stillere gange med disse produktene skal ikke æ være vanskelig, -løper og kjøper=)
Gleden av å kjøre symaskin er ikke like stor som man kanskje skulle tro :lol:
Glenno:
Hvor får man tak i QMI? Helt topp om du kan komme med en tilbakemelding på hvordan det funka på din m50 :D
