har satt i 2,5 motor i 318 min. så har æ ettermontert turbo, men motorn kutte når æ kjæm opp på turtall. når d verke som turbon ska kom for fullt kutte d. nånn som veit ka som e feil??????
  • Svar 39
jeg har en venn som har gjort d samme som meg, hadde samme probleme hann å, men til hann forsvant probleme bare plutseli mens han kjørte
tror ikke d er noe falsk luft. den går jo helt rent å normalt på mindre turtall, å jeg får høyere turtall viss jeg ikke gir full gass
det kan nesten høres ut som om du får bensin kutt som nevnt over.. kan også være en mulighet at det er som "jørgen" skrive og, at når det blir mye trykk og oftere høye trykk, at gnistn på pluggen ikke klarer å antenne drivstoffet.. skulle kanskje prøvd å skifte plugger?
Du bør prøve å bytte tennings deler. Som plugger, fordelerlokk og rotor. Jeg fikk ikke for lite bensin for pluggene var våte oppover gjenngene..
Dette hjalp på min 318i m40 turbo.
Tror gnissten blir blåstr ut. Prøv og bytt til litt større dyser så slipper pommpa di å jobbe så mye.
kjøp det ny bensin pumpa se den som passer best for deg http://www.mamut.com/kollevold/prodlist.htm
det bør du ha. pga alt blir mye betre med ei bra pumpa. og kjøp deg msd tennings forsterker og nye plugga. og så viss det er vanleg bensintrykks regelator du har. ville eg ha bytte til progresiv regelator.
berre med å gjera dette vil sikkert ikkje berre bilen din gå bra. men den vil gå betre.
snakker av erfaring. eg btyya til to AEM 255l pumpe og berka det berre på det at bilan vart friskere i gassen.
lykke til:)
  lillepål skrev:
Bare et litt dumt spørsmål: Du bruker ikke den orginale 318 pumpa??
bruke orginal pumpa ja, men sjekka å d e samma pumpa i 1,8 som 2,5
