hei,
kjørte en diagnose på carsoft 6.5 idag.
Fikk opp en feil på DME(digital motor electronics), med feilmelding "120 Signal, vehicle speed".
Hva skal det bety?
Og på ABS/ASC/DSC, med feilmelding "65 ASC Computer faulty".
Abs-lampa i dashbordet lyser. Hva kan feilen være her? Har bilen min ASC(Anti Slip Control)?
EDIT: har en BMW E36 318is 97mod
Oversettelsene i Carsoft kan være litt fishy.. kan virke som du har en feil på ABS-styreenheten. Forøvrig er det vanskelig for oss å si om du har ASC eller ikke uten å vite hva slags bil det er.
DME-feilen betyr vel rett og slett at den mangler signal fra hastighetssensoren i diffen. Fungerer speedometeret ditt?
Ellers kan det lønne seg å resette alle feil første gangen du leser av, bruke bilen litt, og så lese av på ny. Ofte ligger det mange gamle feil inne, feil som kan ha blitt rettet.
Speedometeret fungerer ja. Har en bmw318is 97mod m44.
Har prøvd å slettet Både dme og abs, men kan ta å kjøre litt og se om det skjer noe...
Vil tippe at du har en ABS sensor som er gåen. Da vil man også få feilkode på antispinn, fordi ACS henter speedsignalet sitt via ABS sensorene.
Og på ABS/ASC/DSC er vel på samme modul, så når carsoft finner denne moduel og prøver å lese av ASC verdier fra og du ikke har ASC aktivert, kommer den dem med feilmelding "65 ASC Computer faulty".
Carsoft programmet har sannsynligvis ingen forutsettinger for å vite at du ikke har ASC eller om det faktisk er feil på modulen.
