destroyy Skrevet August 4, 2007 Share Skrevet August 4, 2007 Hei, har en e30 318i som jeg akkurat har byttet motor på. Hadde m40 fra før, så bare kasta den nedi. Meeen, den vil ikke starte :/ Prøvd å starte den enstund, men den vil bare ikke, fikk såvidt start på den (reagerte ikke i det hele tatt hvis jeg gasset) den sier også "poff" noen få ganger når jeg prøver å starte den. Noen tips? Motoren som jeg satt i har stått en 2mnd uten å ha blitt startet Den får bensin.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWtotti Skrevet August 4, 2007 Share Skrevet August 4, 2007 Tennplugger/ledninger? Tenningsrekkefølge? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
destroyy Skrevet August 4, 2007 Forfatter Share Skrevet August 4, 2007 Tenningsrekkefølgen er lik som på forrige bilen.... Men kan jo dobbeltsjekke hvis noen sier hva den skal være Hm, kan jo egentlig ta over plugger samt ledninger å egentlig, den har jo stått en stund Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddis Skrevet August 4, 2007 Share Skrevet August 4, 2007 Er dette en motor du har hatt før, som du vet fungerer? Gnist på alle plugger? Sjekk om jordninga di sitter bra nok. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
destroyy Skrevet August 4, 2007 Forfatter Share Skrevet August 4, 2007 Motoren som står i nå har jeg tatt fra en delebil jeg kjøpte av en kar, han sa den gikk sist han brukte den......... har ikke sjekket om det er gnist osv på pluggene enda. Jordinga sitter bra nok Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thorbis Skrevet August 4, 2007 Share Skrevet August 4, 2007 jordinga på motorfeste oxo? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
destroyy Skrevet August 5, 2007 Forfatter Share Skrevet August 5, 2007 Litt update på ting jeg har sjekket: Den får bensin Gnist på alle plugger Jordinga sitter ordentlig, pusset også litt på den Gasspjeldet åpner Fikk start på den en liten stund istad, men den reagerte ikke i det hele tatt på gass. Plugg nr 2 er det også litt olje på, i forhold til de andre. Noen forslag til hva det kan være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddis Skrevet August 5, 2007 Share Skrevet August 5, 2007 Ta en kompresjonstest. Da den gikk, gikk den uten ulyder? Når du sier at den ikke reagerer på gass, mener du at hvis du trykker på gassen/vrir på spjeldet så skjer det ingenting ?(bilen fortsetter på samme turtall?) Se også etter at de to vakumslangene som går inn på spjeldet sitter godt og ikke suger falskluft. Ordna senest i går en M40 motor som det var sprukne vakumslanger og ruskeste tomgangsregulator på, og den hadde vanskelig for å gå på tomgang og lugger forferdelig under pådrag. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
destroyy Skrevet August 5, 2007 Forfatter Share Skrevet August 5, 2007 Ingenting skjer når jeg gir gass nei.... Gikk uten ulyder, elller.... den gikk jo veldig lavt på turtall... men ikke no ulyder som jeg hørte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turbo-Knut Skrevet August 5, 2007 Share Skrevet August 5, 2007 Prøv gasspjeldføleren fra den andre motoren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
destroyy Skrevet August 5, 2007 Forfatter Share Skrevet August 5, 2007 YESDA da startet bimmern feilen var at drevet som styrer tenninga der, ikke var satt riktig på plass, det sakl jo sitte på en spess plass. det tenkte ikke jeg på, men en snill kar som hjalp meg med reg.reima hjalp meg igjen, så nå starter den *ut å skru ferdig bilen* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
destroyy Skrevet August 5, 2007 Forfatter Share Skrevet August 5, 2007 umh, kortvarig glede...... Den vil ikke gå på tomgang i det hele tatt Men hvis jeg gir litt gass (over 2k rpm) så svir den fint Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
