e30 325 vil ikke starte.. drar ikke rundt.. FIKSET!!
  • Svar 35
  • Visninger 2.7k
Den er skrudd fast i bunnpanna. Går til en brakett på karosseri, Dette befinner seg på høyre side sett bilen forfra. Er mange jordinger som går til batteriet ditt, men dette har med styringen å gjøre. Starter'n ikke på trillen så er ikke starteren ditt problem, da har du ett strøm problem, kan være jording som alle sier her. Om bilen din ikke gir ett eneste tegn til start på trill. Så start med jordinger å kontakter, går en minus fra dynamo til starter, skjekk denne er hel. eventuelt legg en ekstra jording fra starter til karosseri.
veldig bra forklaring her! takk! skal prøve det!
En fra bunnpanne til kaross og en fra topplokksdeksel og opp der batt sitter på 4 syl biler.
Men starter den ikke på å bli dytta i gang, kan du utelukke starteren.
Mål motstanden i svinghjuls/veivfølera dine og sjekk om det er brudd
Rengjør batteripolene og polsko og dra godt til. Løs polsko=spraking ved start ingen andre har nevnt dette men du har vel kansje sett etter alerede.
så det er ikke vits i å prøve å bytte starter? vært på ferie nå så får prøve å se på den etterpå...
Prøvde du bare en gang og trille den igang?
Isåfall ville jeg prøvd en gang til. prøve å slepe den i gang, hvilket gir har du den i når du prøver?
Prøvd og slå i starteren?
Hvis den ikke starter på trillen. så ikke bytt starter, bortkasta. Starter den ikke på trillen så er det null funksjon. Om alle dine jordinger er gode så gjør som Bimmerlars sier, skjekk at det ikke er brudd på kablene. Skjekk og at kabelen på pluggledning 6 (kabelen som er hekta på pluggledningen) er hel.
trilla bare en gang men har inntrykket av at det ikke er vits i å prøve igjen.. bilen er ikke her nå. så jeg skal prøve å sjekke alle jordinger og slik. sjekke alle pluggledninger osv..
Ikke nødvendigvis sjekk etter brudd i kablene, men mål motstanden i svinghjulsfølerne.
Dersom den mangler bensin eller gnist, ha defekt hjerne i bakhodet
Dersom bilen din er før sept. 87 sitter de på venstre siden av girkassa. Følg kabelene, og du vil finne to kontakter. Der er de skjøta. Napp de av, og mål mellom pinnene i kontakta. Finn ut hvilken motstand som skal være der. Motoren trenger en av disse følerene for å starte. Husker ikke hvilken. Har også vært borti dårlig kontakt i skjøten der, så vær ops på det.
Er den etter sept 87 sitter det veivakselføler på reimskiva til veiva. Følg samme prosedyre.
Alt i orden! Men, ta av coil kabelen og sjekk om det er gnist først. For om det er det, så er følerne mest sannsynlig i orden, da det er de som forteller Motronic hjernen når det skal gnistres. Går bensinpumpa? Sjekk om det klikker i bensinpumpereleet når du setter på tenninga. Vanlig feil det også
