Som sakt så har jeg krasjet bmw. hva skal jeg ha? vanlig skjerm eller M3 bredere?
112 stemmer
  1. 1. Som sakt så har jeg krasjet bmw. hva skal jeg ha? vanlig skjerm eller M3 bredere?
    • Vanlig forskjerm
      49
    • M3 bredere heile veien rundt
      64
håper bare på at jeg får start til helga. at jeg kan ta den ut og prøv den.
Det som er igjen er:
Mellom akslingen
Eksos
Gir over føring
åsså full på olje
etter det så beggyn å slitt litt dekk. :wink:
Skal prøv ut is kardangen med 3.5literen. blir veldi kort på girene.
Jeg har en til bakstilling som jeg skal bygg om til 5bolter og med E28 kardang med sperre med 3.64 utveksling vist jeg ikke husker feil.
  • Svar 243
I dag fikk jeg Xeon lysene mine. H3 og H1 6000K da har jeg til alle lysene siden jeg har i nær lysene fra før.
Da er det litt jobb med M-teck 2 fronten også.
jeg fikk den sånn som dem vis på bilde.
Og her er M-Teck 2 side skjørtene mine
Får jeg spørre hvor mye du måtte slå inn torpedoveggen?
Og hvor fikk du tak i motorfester?
Mvh Ole
Slo inn rundt 1 noen plasser 2cm. masert helt opp under cupevifta.
jeg satt ned motoren og girkassen først å da så jeg hvor mye jeg trengte å ta.
Motor festen kjøp jeg i fra http://www.koed.dk og det er Alpina B6 type 2
men kan også kjøp type 1 men da må du flytt radiatoren lengere fram og en mindre type. men da slipper du å maser veggen.
men da flytter du all motor vekten fram over.
Det vilte ikke jeg gjør. Mine krav var at motoren sånn høvelig langt bak og samtidig jeg får på M535 radiatoren. samma som Alpina bruker.
Hvordan løste du girkassatravers?
Er det elektriske farge mot farge eller?
Girkassetraversen er i fra en E28 og det trengt jeg eneste å skjær ut hullet litt på vær side som skal festes til karroseriet da passer det rett på.
Med elektriske så var det nesten på farge på farge. trur det var 1leding som gikk over til annen farge.
vist noen vell at jeg skal lag til kobling skjema over ledningene så bare sei i fra så kan jeg gjør det.
Da blir det i fra E28 M535 å sikkert likens på flere 3.5litere. til 86model ledningsnett
oki. da lager jeg en i morgen når jeg skal skru igjen på bilen. i dag så tar jeg meg fri fra den siden det er så varmt.
blir vell oppstart i morgen også.
Jeg greid ikke å dy meg å gjør noe i dag også med bilen.
Da vart det litt fiksing på M-teck 2 fronten min. lima den hop.
Støtfangeren inn vendig(M-teck 2)
Støtfanger(M-teck 2)
Front skjørt m-teck 2
har begynt å lapp den i hop
E30 325 bakstilling som skal bygges om til 5bolter.
Diverse andre bilder som skal selges ved tiden eller gjøres noe med.
Her har jeg en E30 M3 Evo 2 front leppe
Side kjørt til E30 2dørs infiniti M3 E36 look
Orginalt svarte Dørlister til E30 2dørs
Har også Angel eyes til E30 (Deop lykter) Alle pærene er byttet og chrom lisen rundt er lakert Svart med syre gruning først og preimer over og silke svart.
Dem her tingen kan hend blir til salgs vist noen er interisert i dem
Takk ///MoePower
Lykken treng jeg i morgen. er spent. gleder meg som en liten unge til julaften å få bilen på veien igjen :D
