Vannlekkasje i cab
Lurer på om noen vet hvordan man strammer låsingen i vindusramma på frontruta på e36 cab'er? Det kommer litt vann inn på førersiden hvis det regner mye og har det ser ut som cab'en klemmer mer på passasjersiden. Kan det være dette som gjør at jeg blir våt på kneet i regnvær?
Skjekk om pakningen som går ved vinduet på førerdøren er hel eller om den har fått seg en knekk. Kan fort komme inn vann her og dryppe ned på beinet.
Hm. Pakningen var hel og fin. Lurer fortsatt ppå om det er mulig å stramme låsingen på selve taket...
  • 2 months later...
Har sannsynligvis funnet årsaken til lekkasjen. Slitasje fra noen års bruk har fliset til stofftaket på fire plasser på toppen. Tror det siver inn vann her fra de to fremste punktene og ned i listen/pakningen innenfor vinduet i dørene. Det samme i de to bakerste punktene og her kommer vannet inn i bilen mellom bakruta og siderutene.
Høres dette sannsynlig ut? Og vil det i såfall hjelpe å impregnere taket?
Innspill mottas med takk :?
Caben jeg hadde før jeg byttet den var også meget slitt flere steder men var like tett. Prøv en imprignering. Det dryppet litt i min på den ene siden etter at jeg byttet caben, det var pakningene rundt sidevinduet, de var like fine men de består av 2 eller 3 deler og var ikke skjøvet tett nok sammen slik at det var litt åpning mellom to av dem. Jeg skjøv dem bare lenger sammen og da ble det tett.
Impregnering og stofftak passer egentilg veldig bra sammen :) På e30 cab så kan lengden på krokene på takets fremkant justeres, men vet ikke åssen dette er på 36.
