M5 E39 bremser. 345mm og 328 mm.
Har et komplett sett bremser med calipere (80mm stempel) framme og 345mm diameter og 32 mm tykkelse. Originale compoundskiver. Bak er det 328 mm skiver og 42mm stempel. En betydelig oppgradering i forhold til de fleste E39 som bare har 296mm skiver. Skivene er i god stand.
Optisk ser det også mye råere ut når en har M5 bremser inne i store felger, i stedet for de puslete skivene.
Ved trimming/ombygging er det mye lettere å få det godkjent med originale BMW Msport bremser.
Dette er veldig kostbare og originale bremser.
Selges for 8.000 kroner.
Treffes også på 92 22 65 44.
Heftige bremser.
Må vel ha adapter mellom navet og calipteren på f.eks 525i?
Vet ikke helt om det passer med 17", men tror det skal gå. M5 E39 ble levert med 18" felger. Skal prøve å montere en caliper framme med bremseskive, og se om 17" er store nok
Navet på E39 har større diameter enn E34 og E32. Vet ikke om det finnes adaptere til dette. M5 E34 med Nürburgring bremser har også samme diameter på bremsene, men med et annet nav. Tror caliperne passer til slike skiver.
Får man tak i disse hos forhandlere, eller "delebutikker"??
Vet at de nok blir mye dyrere der, men bare lurer på om det går an!...
mye som skal til for å få dette på e28?
Du trenger vel bare å lage et adapter, kan hende du må feks, bytte til større bremse rør, og bremseforsterker, uten at jeg skal si dette 100% :)
Problemet med E28 og E34 er at spindelen har mindre diameter enn E39. Skivene blir ikke skikkelig sentrert. Vet ikke om det finnes adaptere for dette? Tror ellers at caliperne fra E39 vil passe E34 og E28 siden innpresset på felgene er likt(i alle fall E34). Skivene fra M5 94 Nürburgring har samme diameter og tykkelse og passer kanskje til caliperne.
Eirik.
