Bredbåndslambda
Kan man bruke det på en sugemotor for å få mere opptimal forbrenning (høyere effekt)? Kan man da gå inn under kjøring å fete opp blandingen f.eks? Eller strupe vist man vil kjøre økonomisk. (uten å gå for mager)
Finnes det forskjellige typer bredbåndslambda?
Hva skal jeg kjøpe for å få muligheten til bestemme A/F blandingen litt selv?
Datasprut er vel også en mulighet,men dette er jo billigere.
En bredbåndslambda måler kun lambda, den kan ikke regulere noe som helst på bilen, uten at den står i tog med et datasprut som er selvlærende iforhold til en bredbånds lambda.
bredbåndslambdaen er som sagt her, kun et måleinstrument for AF-ration på motoren din.. Eller bensin/luft forhold om du vil..
