Hjernen i min E46 er svidd!!!!!!!!
Elektronikk feil... Det var ett sørgelig utfall av problemet ditt. Forhør deg med BMW om dette kan gå på noen form for garanti, er lite trolig, men du kan ha flaks... Kan eventuelt være at det går ann og fjerne den gamle komponenten å lodde inn en ny.
Hvis jeg kjøper en ny hjerne da så skjer det samme da?
Hadde liksom vært artig...
Er vel umulig å finne ut hvorfor dette skjedde?
Har søkt på nettet på den komponenten, men ser ikke ut som den er å få kjøpt...
Den heter LMB1028S
Sikkert en slags spenningsregulator...
Hvis du må kjøpe ny styreenhet vil denne måtte kodes til bilen av et BMW verksted ,da den må kodes opp mot EWS (startsperre ).
EWS 3 kan ikke tilpasses en brukt styreboks.Det er kun ny boks en kan det med.Den nye blir da låst til EWS koden for alltid.EWS 2 som på E34 mm. er det bare å trykke på en knapp så er de tilpasset.
Jeg sjekket jordingpunktene i pluggen til DME'en og der det skulle gå rett til jord viste meteret ca 10 ohm... noe måtte være galt.. og det viste seg at jordingspunktet inni el-boksen ikke satt skrudd fast i det hele tatt... kunne bare skru den lett av med fingrene...
Mangel på jording må da ha vært årsaken til at hjernen på bilen har tatt kveld da strømmen har tatt andre veier til jord og stekt spenningsregulatoren i Hjernen!!
FYI!!
