hei..nokken som veit korsen eg kan yte 200 hk i en bmw 318is e36 uten å måtte legge ut så masse peng? vist nokken selger kompressor eller nokke så ta kontakt:)
Kan fint ta ut 200 av en 318is.
Har turbokit til denne bilen med tilleggsprut.
Koster 16000kr
Med dette kittet kan du fint ta ut mere også.
Har kjenskap til en som har dratt ut 327hk av denne motoren med samma oppsett, men han hadde dekomprimert motor da.
Men ut i fra at du ikke gjør noe med motor bare sette på dette skal du i værtfall få dine 200 som du har lyst på.
men du må tenke på hvor holdbart det blir med 200hk i orginal motor da....
Det er holdbart denne motoren tåler mye, vis jeg ikke husker helt feil er det underspyling på stemplene også på denne motoren.
Er jo ikke noe mindre holdbart med turbo i forhold til kompressor som han ønsket...
Det vil jo si at han kommer til å kjøre med ca 0,5 i ladetrykk.. er jo ikke noe problem i det hele tatt.
16 va litt i meste lage..vist du seller separate deler så klare eg fult muli å lage laderør/inercooler har eg. treng vell bare grenrør å turbo å tillegspruten? har du en pris?
Manifold, turbo og tilleggspruten kommer på 9800kr
*kremt*kremt* har bygd turbo selv...du trenger plutselig en del mer en det der for å ha på turbo...masse småtteri.. bare et hint...
