Diff olje?
Heisann!
Etter å ha søkt litt her inne og google så har eg i grunn ikkje blitt noko meir sikker på olje valg no når eg skal skifte olje i diffen min..
Eg har "store huset" til e30 med 25% sperre lamelldiff.
Eg har forstått at ein MÅ ha olje som er godkjent for sperre, men er litt usikker på kva ein skal kjøpe + det er ikkje lett å få tak i her jallefall...
Så eg treng hjelpt til val av olje, Castrol SAF-XJ 75W/140, Valvoline 75W-90 LS olje..
Forslag?
Gå på Koed.dk, velg E30. Så finner du drivverk å der har du Olje for diff med sperre.. Castrol Olje uten tvil :D
gå inn på castrol sine hjemmesider og leit fram din biltype der er alle smøreoljer.
http://olyslager-lubricants.nl/nordicstartpage/castrol/ret/select.asp?language=18
Da er'n jo like langt! Står bare for differential, ikke om det er sperre eller ikke. Står kun "Normal bruk" det sier ivartfall meg ikke en dritt!
"Castrol SAF-XJ
Specifikationer:
- SAE 74W-140
- API GL5
- ZF-TE-ML 05D/12D/16G
Beskrivelse:
Castrol SAF-XJ er en fuldsyntetisk differantiale olie, som er special udviklet til bagtøj med spær. Den udmærker sig ved også at være specifikt anbefalet af BMW til dette formål. Desuden kan den benyttes til bagtøj uden spær."
Denne er da helt ypperlig for deg :) 1 L med dette er fint :) Da har du tilogmed bittelitt til overs ;D
Takker for tips, trur eg går for Castrol SAF-XJ 75W-140 om den er å få tak i..
Var i grunn ute etter den lekja som linker til castrol sine sider og ein kan velge bil og type slik at eg kan sjå kva olje dei anbefaler. Men den fant eg ikkje tidligere i dag...
Ser dem anbefaler olje motorskift på 20 000 km eller 24 mnd på M3 :shock:
Er ikke det litt drøyt
Høres noe tidlig ut ja, hvis du mener skift på kardangen, men hadde jeg farta runt i en M3 hadde jeg nokk fulgt den anbefalinga, bedre å byttte ofte en for skjelden :)
Er jo ikke store kostnaden eller jobben i uansett.
Glemte å skrive at det var motorolje jeg refererte til..
Det er litt drøyt!
For lenge altså :lol:
Diff var intervalle 80 000 tror jeg..
For å være vanvittig krassen å fæl med deg så må jeg si jeg aldri har opplevd eller sett noen skifte olje på kardangen :P hehe :)
http://no.wikipedia.org/wiki/Kardansk_ledd
Var spøk å kun til opplysning ;)
Utrag fra Wikipedia;
«kardang» brukes også ofte feilaktig som betegnelse på differensialklokka, særlig med stiv bakaksel.
Bytt filter hver gang du bytter olje. Mange som er uenig med meg, men jeg anbefaler det. På jobben anbefaler vi kunder i å bytte olje hver 10 000km, noen biler også 7 500km. Altså imellom servicene. Bruk ellers Castrol SLX eller noe i samme duren. ;)
Dette er jo ganske vanlig på Hovedservicer. Ihvertfall med Subaru, Chrysler, Dogde, Jeep som jeg er vant med.
Kardang oljen på manuellt gir er jo trolig samme som giroljen og da, så bytter man giroljen så bytter man jo også kardang"oljen". Egen olje til kardangen ofte hvis det er til bil med automat kasse.
Håper ikke jeg tar ordentlig feil nå..
