m20b23 blokk + m20b25 topp = sant?
Jeg har en liten plan om å prøve og bygge en RCN u/2,4 motor. Alltså må motorvolumet være 2399ccm. Passer b25 toppen på b23 blokka?
Noen som kan regne ut hva vill volumet bli med b20 veiv i b25 blokka? Grunnen til at jeg tenkte prøve med m20 motor er for at jeg har en del m20 motorer stående.
Noen som vet hvilke m20 topper og innsprut som er mest effektive?
885 toppen er vel den som flower best orginalt, den satt vel på m20b25.
b25 toppen passer på b23 blokka ja, bruker du da styringa fra en b25 motor(motronic), blir det vel så effektivt det kan bli på disse orginale delene.
Skal passe sammen det. M20B23 og M20B25 blir levert med samme blokka.. Så det skal passe sånn sett..
Edit; Var visst noen sekunder for sein med svaret mitt:P
Greit å få det bekreftet fra flere!
Har vertfall en 885 topp liggende. Hva er forskjellen på denne iforhold til de andre b25 toppene?
Hvilken motronic er best? Før eller etter 87mod. Mulig jeg bruker forgassere, er motronic best da?
Motronic etter 87 er vell et helt topp alternativ :) Da denne er versjon 1.3 etter hva jeg husker..
Straks flere alt av girkasser da vertfall!
fordi at motronic etter 87 ikke har følerene på girkassen ;) og da kan du velge og vrake i girkasser som passer på blokken, og slipper å tenke på følerene..
b23 og b25 er jo ikke lik i boringa.. alt er likt utenom boringa, så har vel b23 80mm bor og b25 84mm bor?
M20B20 har 80-80.01 mm, B25 har 84-84.01, om jeg ikke husker helt feil.
Egentlig heter vell blokka på 323 B25.
Dette husker jeg ikke helt om stemmer, men 885 topp passer på 323 blokk ivartfall :)
Ventilene kommer jo veldig nærme sylinder veggen da hvis man bruker 885 toppen på b23 blokka! Ingen som har prøvd dette i praksis?
Lurer fremdeles hva slagvolumet blir med m20b20 veiv i m20b25?
2,2 ltr får du med 320 veiv i 325.
Med 2,3 veiv er det 2.6 og eta diesel 2.7. For å få akkurat 2.4 må du bygge på 323i bunndelen og borre opp til ønsket volum.
Toppen har ingenting å si på slagvolum,så hvis du skal bruke 885 toppen så må du plane veiva til ønsket komp forhold samt nye ventil groper i stempla. Uansett blir det custom stempel.
Da lærte jeg noe nytt idag og da! Trodde 2,3 og 2,5 hadde samme veiv.
"Plane veiva til ønsket komp"?
