Får ikke gnist på E30 320
Bilen kubbet plutselig når jeg kjørte og ville ikke starte etterpå, fant tilslutt ut at det ikke kommer noen gnist.
Har prøvd å bytte fordeler, coil, tennpluggledninger og tennplugger..
Noen som har noen andre tips ?
Mvh. Andreas
Har sjekket sikringer, og sett etter løse ledninger uten å ha funnet noe..
den som er i forkant av motoren ?
Noen måte jeg kan sjekke om den er gåen på ? Tror jeg har en ekstra uansett men greit å evt. utelukke det problemet hvis man kan måle seg fram til det..
Har du en ekstra så er det ikke værre enn at du bytter den bare for å prøve. Husker ikke i farta hva verdiene på føleren er..
Joda, skal ut å prøve det litt seinere..
Noen som vet om noe annet det kan være ?
Stoppet når jeg snurret etter en misslykket sladd i en rundkjøring :P
(hadde musikk på så vet ikke helt når den kubbet men)
Men regreimen tror jeg er hel ja, kam og rotor går ihvertfall rundt når jeg kjinner motoren. Og er heller ingen ulyder..
Var godt over reserve men ikke sånn veldig mye. Tror det er noe rart med bensinmåleren min uansett, når den er på reserve og jeg fyller 15l står det at tanken er halvfull :P
Skal vel få gnist selvom bensinpumpen er svidd vel?
Ja rotoren står rett på kammen..
gnist skulle du vel ha ja,, men litt rart det skulle skje i forbindelse med sladd.. du har ikke løst batteri slik att det har kakka oppi panseret å jorda seg? ta av minuspolen å drøy den ett kvarter å prøv igjen! M.t.p. resetting.
