SKIFTE FJÆRER PÅ MIN E-36 I FRONT ?
HEI ALLE
JEG DRIVER OG SKAL SETTE PÅ SENKE FJÆRER PÅ MIN E-36 MEN ER IKKE SIKKER PÅ FREMGANSMÅTEN , OG HVORDAN ENDE JEG SKAL BEGYNE I ? HVA GJØR JEG ?HVORDAN VÆRKTØY ? HAR IKKE PEILING PÅ DETTE ? MEN HVIL GJØRE DET SELV :D:D
MVH 540
Tips. Dropp capslock, irriterer bare folk.
Har du ikke peiling overhodet så kjøp deg en Haynes bok. Der ahr du bilder å forklart godt å vell hvordan fremgangsmetoden er.
1) jekk opp bilen skru av hjulene
2) Løsne ledninger til abs og slitasjevarsler(kun abs på høyre side)
3) Løsne de tre boltene nede på fjærbeinet. 17-18mm
4) Løsne fjærbeinet i toppen. 3*13mm
5) Bruke en fjærklemme til å presse sammen fjæren mens du løsner toppbolten med en muttertrekker.(19mm under en gummikopp)
Montere alt sammen igjen..
Lærer like mye av å skru selv. Blir bare forvirret av slike bøker. Der forklarer dem alt i detalj, så du blir stående å lure på om du har husket alt. :roll:
Men forall del, er greit å ha innimellom... :wink:
Hehe, mulig.
Tusen takk for meget bra beskrivelse :)
Nå har jeg gjort som du sa , og da gikk det som smurt detta gitt :)
Å det etter punkt og prikke !
Takk nok en gang !!
mvh 540
