E39 530d - går ikke som den skal
Jeg har de siste to dagene merket en økende tendens til at motoren ikke går så godt som den skal. Oppstår periodisk, men frekvensen er økende.
Ved fullt pådrag over 3000 rpm går den som et skudd, men under har den mistet mye drag. Virker litt nølende ved jevn hastighet. Ved fullt pådrag på femtegiret føles den som en skygge av seg selv og har lite guffe å by på før turtallet passerer 3000 og den øker draget kraftig.
Skal dra innom BMW over helgen og få lest av evt feilkoder, men om noen har tips så tar jeg gladelig i mot det..? LMM er noe av det første som slår meg, men jeg har svært lite erfaring med diesel.
Hadde litt samme problem og de var slangen fra turbo inn til intercooler som hadde en sprekk og luftmengdemåleren ble full av olje på min 730d. Men jeg fikk i tilegg mye røyk ut av exsos-anlegg.
Det virker som om den "tenner" på alle sylindre. Motoren går omsagt fint og jevnt, men mangler skyv. Jeg mistenker at turboen ikke lader fullt. Men det er merkelig at den plutselig kommer akkurat da turtallet passerer 3000 rpm.
  • 5 months later...
Hei Odd-M
Er veldig spent på om du fann noen løsning på problemet du skriver om her???
Har ein 2001. 525 med veldig lignende symptomer, så eg tenker også på LMM.
Problemet gikk over av seg selv. Har ikke kjent noe på de 15-20.000 km jeg har kjørt siden september. Gass i forruskern?
Det var jo bra. Skulle ønske det samme hadde skjedd meg :?
Ser nok ut til at eg må innom eit verksted, og ut med nokre lapper for å finne ut av mitt problem :(
Takker for tilbakemeldingen :D
  • 1 month later...
Hei 525
Er veldig spent på om du fant noen løsning på problemet som er beskrevte i denne tråden?
Har en med veldig lignende symptomer, så jeg er litt nysgjerrig om du har funnet ut noe.
Hei 525
Verkstedet skiftet vacumventil og slange til turboreguleringa.
Da blei det mer fart på sakene :D
Ventilen kostet 8-900 kr. så det var ikkje så dyrt å få fikset heller :wink:
