E36 - Dunking når bilen settes i gir
Har nettopp kjøpt meg bil. En 320i fra 92 med 239000 km på telleren.
I natt var jeg ute å kjørte en del, og ble oppmerksom på at når jeg står stille (etter f.eks å ha rygga), og skal sette bilen i 1. gir, kommer det et dunk fra understellet en plass. Det skjer også dersom jeg kjører rolig bortover i 1. og girer til 2. Lyden kommer akkurat i det bilen settes i gir igjen. Det samme gjelder 2. til 3., men ikke i de siste girene.
Merker også at ved litt hard akselerasjon og raskt girbytte gjynger bilen litt frem og tilbake.
Hva kan dette tyde på? Har lest litt om traversforinger og hardyskiver...
Ok! Vil bare nevne at bilen har aldri vært eid av ungdommer, og ligger litt i korta at den har blitt pent kjørt. Har full servicehistorikk. Bærer hvertfall preg av det på alle andre måter. Importbil fra Tyskland.
Er mye som er slitt når bilen har rulla bortimot 240000.
Jekk opp bilen å se om du ser rift på hardy eller om du ser trådene i den eller om den rett å slett bare er litt "crispy"..
Kan jeg se hardyskiven ved å jekke opp bilen i garasjen? Hvordan kan man sjekke om det er traversforingene, som det har blitt nevnt i tidligere tråder?
Ja, den ser du rett bak girkasse. Tror ikke eksosen din er så veldig i veien. Du ser ivartfall.. Traversforingene kan du skjekke ved å ta fatt kubeinet å benne i vei. Skal være særdeles lite du får rikka på den.
Kjørte litt nettopp. Mener at lyden kommer fra ca midt på bilen i lengderetningen. Vansklig å si om det fra sidene eller midten i bredderetningen. Det blir liksom et dunk som forplanter seg litt i karosseriet.
jeg er ganske sikker på at du må bytte opplagringa på mellomakslinga di.
når den er slitt dunker det midt under bilen å det føles ut som noe blir flyttet når du setter bilen i gir.
Det gjorde ting litt lettere for oss andre :) Ja, kan være som Straight six sier. Opplagringa. Problemet ditt ligger ivartfall i mellomakslingen :)
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /11090.gif
Er dette noe jeg burde sette den på verksted for? Har en kompis som kan kjøre den på bukk for meg også da, kanskje det er like greit...
Skal feilsøke litt uti uka. Kjedelig å kjøpe deler til mellomakselen om det viser seg å være traversforingene feks.
