Merkelig varmeproblem e39!
Luft, luft, luft :) er lufta som gjør at den bobler.. Du bør sette den bort til noen som kan ta en sjekk på den for deg, kan hende du sparer masse kroner på det..
  • Svar 37
  • Visninger 2.4k
Få trykktestet kjølesystemet ditt.
Du har nok lekasje så det holder. Tipper på thermostathus eller radiator\ekspansjonstank. Kan være så enkelt som o-ringen mellom ekspansjonstank og radiator.
Dette må du følge med på. Varmkjøring er ikke vidre sunt.. :)
er forskjell på luft og noe som ligner på et vulkan utbrudd da!
her snakker vi om at det blåste litervis med kjølevæske opp i lufta ved to moderate gasstrykk!
hørte med bmw idag (tronrud) om hvor mye dem skulle ha for å skifte toppakning...
mellom 12-15000kr trodde han!
regna med å bruke en 10-12 timer på jobben..
Høres ut som du får sylinder trykket i kjølesystemet. Men jeg har tatt feil før jeg ;) Har du prøvd å lufte endel, fler forsøk, holdt på en stund så sitter man ikke igjen med så mye annet enn toppakning.
sitter med den samme teorien.. om at toppakninga gir seg når den blir varm, og at rett og slett bilen blåser reint kjølesystemet!
Så man får gjøre et forsøk på å bytte den, vannpumpe og termostat osv!
+2 kasterstag og powerflex foringer rundt om!
DA burde det være fin bil etterpå =)
Blir nok bra. Men forslaget er vell som alltid, prøv å luft, bytt vannpumpe, termostat. Har mine tvil, men lov å prøve. :P
hehe, joda! vannpumpa funker.. det er testa! termostaten funker vel... viser hvertfall temp osv, vifta starter når bilen blir varm!
Så det virker jo som alt er ok. bilen er tett når den ikke blir brukt.
kunne hvertfall ikke ha skjedd på en bedre tid, akkurat nå har jeg penger til å fikse bilen, og jeg er ikke avhengig av den hver dag heller! =)
