525d Skrevet September 15, 2007 Skrevet September 15, 2007 e ikke sikker på om 2.8 æ har korsen motor d e.. korsen se forskjell på motorene,kan man sette inn en m52 motor i en bil som d har stådd en m50,med å bruke hjerne og ledningsnett fra m50. noen som vet e d andre ting man må gjøre for å få dette til.
Toro Skrevet September 15, 2007 Skrevet September 15, 2007 B28 motoren er vel M52, og den har oljepåfylling i front av motoren, mens M50 har bak ved torpedoveggen. Skal du sette i en M52 motor så må du ha ledningsnettet fra motoren du skal sette i, samt også tenningslås pga startsperrer..
D.C.V Skrevet September 15, 2007 Skrevet September 15, 2007 Hvis du har 325 har du M50b25 M52b28 kom vel i 94-95
525d Skrevet September 15, 2007 Forfatter Skrevet September 15, 2007 B28 motoren er vel M52, og den har oljepåfylling i front av motoren, mens M50 har bak ved torpedoveggen.Skal du sette i en M52 motor så må du ha ledningsnettet fra motoren du skal sette i, samt også tenningslås pga startsperrer.. startsperra ligger vell i hjernen med beskjed fra tenningslåset ,så vist æ bruke ledningsnettet og hjernen til 2,5l så burde d vell gå eller???
