Lufting av clutchpumpe (haster!)
Byttet clutchpumpe på bilen i går kveld, men når vi skulle lufte den oppsto det litt problemer. Hvordan skal man gjøre dette egentlig? Han jeg kjøpte deler av sa at det ikke var så lett... :roll:
316 87'
Jeg mekka min egen luftedings, tok et gammelt lokk fra bremsevæskebeholder, borra hull og satte i en felgventil som jeg lima md aralditt. Så var d bare å koble på trykkluft, brukte ca 0.4 bar. da var det bare å åpne lufteskruen mens en kompis fylte luft. Hele greia kosta meg 15 kroner :)
det er enkelt,samme framgangs måte som å lufte bremsene.
om du bor i nærheta a for x biltema,så koste ett slikt lufte kitt,med slange å nippel 50kr.
en anna måte er å ta en slange,som akkurat passe på luftenippel på slavesylinder på girbox,borre ett hull i toppa på ei colaflaske (solo funke å bra :D ) trø den slangen i hullet,så det blir rimelig tett,skru på toppa på flaska,fyll opp beholderen,å trø til. Du må bruke en gjennomsiktig slange,for da ser du når det er slutt på luftbobler i væska.
:D
