Hei!
Jeg skiftet nylig olje/oljefilter og kjøleveske på min BMW.
Da jeg prøvde å starte den etterpå, lagde motoren merkelige lyder og den vil nå ikke starte lengre. :(
Noe som er rart er at da jeg skiftet den gamle kjølevesken, fikk jeg ut ca 10 liter, men fikk bare fyllt på 5... (?)
Har ikke startet bilen på en stund, men målte spenningen over batteriet på ca 12,3V.
Er det noen her som har en idè om hva som kan være galt? Jeg er takknemlig for alle svar :!:
Du burde fått startet selv om det var lite kjøleveske på da du må etter fylle uansett.
Spm: hvordan tappet du ut kjølevesken, hva har du demontert?
12,3v spenning er vel sikkert ikke helt optimalt men sikkert ikke her problemet.
Sjekk at du ikke har fått dratt ut en ledning av noe slag. Kan vel ikke være så mye på en E28 vil jeg tro.
Fint med mere beskrivelse av når du skal starte (lyder etc..) så finnes det sikkert noen guruer her inne som kan svare bedre enn hva jeg gjør.
Fant feilen. Fordeleren var blitt "fuktig" og gav ikke spenning slik den skulle. Tørket den og prøvde på nytt og fikk umiddelbart start. Så at den lille karbonstiften var MEGET slitt, så jeg må ta meg en kikk innom schmiedmann for å få bestilt ny fordeler :)
