Hei legender! motoren går på 1200 rpm på tomgang, selv om skruen på toppen av motoren er helt slakk.
- Har skiftet tomgangsmotor, problemet er fortsatt der.
- Har koblet ut luftmengdemåleren for å se om problemet var der, men motoren går fortsatt for høyt turtall når luftmengdemåleren er koblet ut.
- har skiftet luftfilter, problmet er fortsatt der.
er det noe jeg har oversett her?
Ja den gjør det. Jeg tror jeg må skifte luftmengdemåleren, når jeg kobler ut hiovedslangen fra luftmengdemåleren (som går til motoren) og lar den suge inn luft uten filter, så roer motoren seg ned. Når jeg kobler den til luftmengdemåleren igjen så stiger turtallet.
