-Sammy Skrevet September 27, 2007 Skrevet September 27, 2007 Jeg lurer på om det er bare å løsne boltene på tårnene og skru på igjen, over stabstaget? Ikke noe jeg bør passe på/vite om? Og justering, jeg har et justerbart stabstag, så jeg lurer på hvor mye det skal "strammes" eller om det bare skal stilles inn og legges direkte nedpå uten noe stramming. ? Takker for all hjelp
StianA Skrevet September 27, 2007 Skrevet September 27, 2007 jeg satt på stabstag forran på bilen min i forrige uke jeg lagde meg en liten "foring" av papp og tilpasset den etter de "ringene" som skruene festes i. når jeg skulle sette de på skrudde jeg av muttrene på tårnestativet og la på papp ringen og deretter stabstaget og stramma til det ikke gikk mere;) er i hvertfall sånn jeg gjorde det er sikkert noen som har andre formeninger også
-Sammy Skrevet September 27, 2007 Forfatter Skrevet September 27, 2007 jeg satt på stabstag forran på bilen min i forrige uke jeg lagde meg en liten "foring" av papp og tilpasset den etter de "ringene" som skruene festes i.når jeg skulle sette de på skrudde jeg av muttrene på tårnestativet og la på papp ringen og deretter stabstaget og stramma til det ikke gikk mere;) er i hvertfall sånn jeg gjorde det er sikkert noen som har andre formeninger også Ah ok takker for info. Men jeg var også ute etter justering av staget, det er justerbart på midten. Man kan skru på staget for å stramme sammen dempertårnene. Jeg lurte på hvor mye man skulle stramme her. Takker for videre hjelp
-Sammy Skrevet September 27, 2007 Forfatter Skrevet September 27, 2007 Bump Jeg var også ute etter justering av staget, det er justerbart på midten. Man kan skru på staget for å stramme sammen dempertårnene. Jeg lurte på hvor mye man skulle stramme her. Takker for videre hjelp
2RE_Racing Skrevet September 27, 2007 Skrevet September 27, 2007 Det er vel slik at ved montering så skal begge hjulene være fri fra bakken. Staget skal deretter strammes "sånn passelig". Dvs før staget begynner å synlig presse tårnene utover.. Deretter slipper du ned bilen og kjører videre.. Lykke til.
-Sammy Skrevet September 27, 2007 Forfatter Skrevet September 27, 2007 Ps! Stabstag har vi under bilen.. Takker for ditt meget hjelpsomme svar her! Skal se om jeg finner plass til tårnavstiveren min under bilen en plass, kun for deg
-Sammy Skrevet September 27, 2007 Forfatter Skrevet September 27, 2007 Det er vel slik at ved montering så skal begge hjulene være fri fra bakken. Staget skal deretter strammes "sånn passelig". Dvs før staget begynner å synlig presse tårnene utover.. Deretter slipper du ned bilen og kjører videre.. Lykke til. Mange takk !
