Startproblem E30 HASTER!
Har et startproblem på bimmern. Det som skjer er at jeg vrir om nøkkelen og startern går som vanlig, men den starter rett og slett ikke, startern bare går og går... Først trodde jeg at det var fordi det var kaldt ute eller no, men idag gjorde den det når bilen var varm og kun hadde stått i 20 minutter med motoren av. siden startern går uten å stoppe så er det vel hvertfall ikke batteriet. Det som er rart er at den vanligvis starter, men plutselig så skjer dette (vanligvis i de mest pinlige sitasjonene :oops: , hehe) Er det noen som har peiling på hva som kan være galt?
Drar den motoren rundt, eller er det bare starteren som surrer for seg selv? Mulig det kan være at den ikke løser ut? Prøv å gi den ett par kneppenes med en gummihammer :P
går bensin pumpen? og motoren rundt? sjekk om den får bensin/pluggene blir våte.. så sjekker du gnist/rotor,fordeler lokk, pluggledninger..
Startern bare går og går alene, drar ikke motorn.. men hvis man holder på en stund så funker det etterhvert og den starter. har ikke skjedd ennå at den ikke har starta i det hele tatt. tennpluggene er byttet for ikke så veldig lenge siden, par uker. om bensinpumpa går er jeg usikker på, når den starter som vanlig så går den jo, men jeg glemte å høre etter den sist gang den ikke starta.
