Senke e34 fremme.
er det mulig å senke kun fremme, og ha det originalt bak, og få dette godkjent hos BT?
Tenker på 40 eller 50 senking fremme, men tør ikke å senke den mer bak, kan ikke valse mere nå :)
Har det på min. For å få det godkjent må du ha fjærer som er beregna på å kun være forran på bilen, uten at den skal senkest bak.- Sto det i TÜV papira mine, at det ikke er mulig å få det godkjent om de kun er montert forran.
Nordisk felgimport selger senkefjærer til bare foran som senker 40mm :)
bare fjærer eller dempere også?
er det nødvendig med nye dempere når jeg " bare" skal senke 40?
fant disse fjærene her, er det disse?
BMW 5er Lim. sedan
"5/H Typ E34 / 518i, 520i, 525i; ohne Niveaureg. und/oder EDC without self levelling/EDC"
Art. Nr. 12.19 01/88- 40 kr 1860
Ja det er bare fjærene.. Tror de skal ha rundt 1000kr for dem :) Du trenger ikke kortere dempere når du senker bare 40mm :)
Jeg vil anbefale å senke "bare" 40... For om et lite år ca. har fjærene sunket sammen en par cm til.. Min er senket bare 30.. men dette er org. fra tyskland, så den har senget ca. 60-70 nå...
Hvis du vil at bilen din skal ligge helt nedentil hjulene foran, eller se merkbart forskjell når du senker, må du senke med dempere. Senker du kun med fjærer, får du den ikke så lav som du vil. Senker du 40 foran med fjærer og dempere, tilsvarer det mye mer enn med 40 senking med kun fjærer. Dette gjorde jeg på gamle bilen, og jeg senket så mye det gikk ann med kun fjærer, og det var 50mm, og da lå den 4-6cm over hjulene fortsatt. Bilen jeg har nå er senket 50mm også, men den ligger helt ned til hjulene. Dette fordi jeg har dempere også.
Du bør også sette på senkefjærer bak. Du kan jo kjøpe foreksempel 40/20 sett, fordi da blir den ikke så mye lavere enn originalt bak. Dette fordi fjærene er stivere enn originalt. Hvis du har stivere fjærer foran, og ikke bak, blir bilen ikke noe veldig god å kjøre.
du snakker om valsing uten senking?
hva slags dimm har du bake da?
jeg har 40/40 med samme dekk/felg som du, og da har jeg enda god klaring til hjulbue fremme. dog bake får jeg ikke en finger imellom..
bak har jeg 265,og med ca. 0,5cm klaring,så 2cm går ikke.
får se hvordan det blir med kun fjærene, går vel å bytte dempEre senere.
