Lade Problemer M5 3.8 touring
Hei!
Har problemer med ladingen på min e34 M5 Touring, ladespenningen ut ifra dynamo`n er 12.6v, trodde først det var børstene som va problemet men da jeg skiftet var d like ille, batteriet var nytt i desember så det er kanskje tvilsomt det har skyld i det(??)
Tror kanskje hele dynamoen er gåen men batterilampen lyser ikke, noen som har noen andre tanker eller har vært ut for noen lignende? tenkte det var kjekt å høre seg om her før jeg flesker til å kjøper ny dynamo, ikke akkurat billig:p
Dynamoen er forøvrig på 140A
Mvh Bjørn Ole Tysnes
Lyser ladelampa med bare tenning på da ?.Med tenning på mål spenning inn på dynamoens d+ her skal det være min 12 volt med friskt batteri, dette er signalet fra ladelampa ,hvis pæra i instrumentet ryker slutter dynamoen og lade også.
Okei, synes d høres litt rart ut at den slutter å lade vist pæra går men siden du sier det så;) takk for tipset :)
Noen som veit med sikkerhet om det bonden sier er tilfellet, gidder ikke å bynne å rive ut under instrumentene for å skift ei pære vist det ikke hjelper:) etter jeg har kjørt en stund begynner abs lampen å lyse å batteriet går nesten tomt, men når jeg ruser motoren litt blir alt i orden igjen, noen som tror hele dynamoen er gåen eller kan den repareres/rengjøres?
Mvh Bjørn Ole
Det skal såvidt jeg vet være en parallellkobling med motstand for å hindre at det skjer, men hvis f.eks. kabelen har brudd kan du jo få det samme problemet uavhengig av pære/motstand.
Men det er ikke verre enn å vri om tenninga, så ser du jo om det lyser i ladelampa. Alle varsellys skal lyse på trinn 2, og gå av når bilen startes.
Uansett, så lenge det lader, men lader dårlig, og ikke forandret seg med nye børster/regulator, så er det nok en fare for at du må bytte dynamoen. Eventuelt at det er noen dårlige kabler noe sted.. jeg er ingen elektriker, men det er ihvertfall mine tips..
12v- tilkoblinger (godsforbindelser) er greit å begynne å sjekke...
Når det gjelder ladelampen er det slik at spenningen som passerer gjennom pære og til dynamo gir statoren spenning til å kunne begynne å produsere 12v. (Kort forklart...)
Er ladelampa def vil ikke dynamo begynne å lade.
Og det hjelper ikke å bytte børster hvis ankeret i dynamo er slitt, gir dårlig kontakt.
Okei, tusen takk for alle svar :) kjekt å ha en plass som bimmers som på visse ting kan mere enn gs bildeler (ikke for å snakke stygt om de:) )
Mvh Bjørn Ole
