turbo i e28 518i?
heisann.. er det noen som vet hva jeg må gjøre med min m10 motor for at jeg skal kunne sette på turbo på den.. har hørt at man kun trenger en tykkere topp pakkning på den for at kompresjonsvolumet skal bli riktig. men vet liksom ikke hvor mye tykkere eller noe annet om dette.. er det noen som kan dette?
mvh rolf erik..
Du kan kjøre helt orginalt med veldig lite ladetrykk. Men er lurt å skifte til større dyser.
Høres nok ut som en drittsekk nå! Men hvorfor i allverden skal du begynne å rote med turbo på en 518 når du ikke har noe peiling på hvordan det skal gjøres!
Om det er effekt og pålitlighet(kjørbarhet) du er ute etter, sett inn en M30B35, er det prosessen og gleden av å bygge turbomotor du er ute etter så forstår jeg. Men det vil koste mye mere i både tid og penger å få en kjørbar turbomotor ut av den M10 en din enn en B35.
heisann.. nej grunnen til jeg skal begynne å "rote" med turbo på denne maskinen er fordi jeg har lyst til å lære meg dette.. å at det er en utfordring. er kun derfor.. ikke noen spessiel grunn.. som sagt alle må da begynne på et sted :wink:
Som sagt, dersom det var for å lære noe om turbobygg og alt rundt det har jeg full forståelse for prosjektet. Men ikke gå i kostnadsfella med en slik motor. Det er mulig å bruke ubegrenset med penger på et turbobygg, og det må også mye til for å få en brukbar motor i det hele tatt.
Mitt råd er: les og søk på nettet og forum rundt om. Bruk en 15-20 timer på det, så begynner du nok å få en viss ide om hva som må til.
Går fint ann å få til en helt ok motor ut av dette uten store kostnader :)
Tåler ganske mye disse ist de er i normal stand.
Er vell tre år siden min fikk turbo å den lever enda..
Jeg kjørte aldri pent med den, og jeg tviler på att de etter meg har vert noe særlig bedre 8)
Monter turbo du, artig de..
Er ening jeg å! de motorene er uknekelige! kunne tenkt å ha turbo på min m10 og! hvor må jeg/vi lese om montering av turbo på m10?? nettsider å den slags?
