vrossi46 Skrevet Oktober 14, 2007 Skrevet Oktober 14, 2007 har akkurat dreia av sjørt på stempla mine.. lurte på om kor nøyakti bør vekt differansen på de vere.? no ligger stempla mylla 395.6 - 396,7 g er det bra nokk med tanke på at ej ikje har tenkt å kjøre noe meir enn 6500-7000 rpm..?
knut_olestad Skrevet Oktober 15, 2007 Skrevet Oktober 15, 2007 +-0.5 gram brukes blant motorbyggere har jeg sett. men kan ikke forstå at 1 gram skal merkes. På taunusen jeg hadde var det på det verste 2.1 gram forskjell på stemplene, gikk jo den og
vrossi46 Skrevet Oktober 15, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 15, 2007 dreiet sjøl. okei.. kansje ej ska årøve å få dei inna for 0,5 g da..
Bimmerlars Skrevet Oktober 15, 2007 Skrevet Oktober 15, 2007 +-0.5 gram brukes blant motorbyggere har jeg sett. men kan ikke forstå at 1 gram skal merkes. På taunusen jeg hadde var det på det verste 2.1 gram forskjell på stemplene, gikk jo den og Når motoren passerer 9000 omdreininger blir det relativt store belastninger om ting ikke er i balanse
knut_olestad Skrevet Oktober 15, 2007 Skrevet Oktober 15, 2007 Sant det, det er jo så klart om å gjør å ha minst mulig.
02 Touring Skrevet Oktober 15, 2007 Skrevet Oktober 15, 2007 dreiet sjøl. okei.. kansje ej ska årøve å få dei inna for 0,5 g da.. Monter på råder og vei. Da blir det enda riktigere.
SSM Skrevet Oktober 15, 2007 Skrevet Oktober 15, 2007 Du spente ikke opp stempla i en dreiebenk og dreide av dem vel? Om du gjorde det så kan du bare kaste dem med en gang! Stemplene er alltid litt ovale, om du spenner de opp i en dreiebenk så tvinger du dem runde og svekker hele oppbygginga. Stempel skal freses i en fres og ikke dreies, selv om det er det de fleste kaller det for. Du bør vektjustere stempela så nøyaktig du klarer å få dem. Samme med rådene.
Bimmerlars Skrevet Oktober 15, 2007 Skrevet Oktober 15, 2007 Er vel mange som har dreid av stempler og kjørt som bare rakkern etterpå vel?
SSM Skrevet Oktober 15, 2007 Skrevet Oktober 15, 2007 De fleste kaller det for "ned dreide" stempel, men det de pleier å gjøre er å frese dem. Du svekker hverftall stempelet når du spenner det opp i den dreiebenk.
Bimmerlars Skrevet Oktober 15, 2007 Skrevet Oktober 15, 2007 Ja, har lest meg til at man skal frese, men har sett mange dreie også. Spørs hvor lenge det holdt da
kvammis Skrevet Oktober 15, 2007 Skrevet Oktober 15, 2007 Funker vel å dreie også, bare man har noe å feste stempelet i... ? Ikke sette det rett i en chuck liksom..
Bimmerlars Skrevet Oktober 15, 2007 Skrevet Oktober 15, 2007 Jeg tror at det å dreie av stempla festa i en chuck med noe mykt beskyttende imellom går greit. Men praksis støtter ikke alltid teoriene
336mik Skrevet Oktober 15, 2007 Skrevet Oktober 15, 2007 Når man dreier et stempel i enden,så har det jo ingenting å si om det er ovalt.
