Hva gjøre med diskantene i dørene?
Tenkte å kjøpe meg disse http://www.bilradiospesialisten.no/prod ... php?id=993
og ha foran i min E36 koblet opp mot en forsterker på 4x70WRMS. Disse har 60W rms, vil det være passe? Og hvordan gjør jeg med diskantene i dørene?? Sitter det et delefilter i bilen originalt? Kan jeg fortsette å bruke det? Tåler de originale diskantene å bli koblet opp til forsterkeren? Vil helst ikke bytte de ut, da det skal se originalt ut..
Ikke bruk orginal diskantene sammen med dem her. Det blir bare krøll. Enten så bare bruker du coaxial høytalerene som du har der. Ville ikke anbefalt det siden dem kommer så lavt. Kjøp deg heller ett kompsett og monter distkanten der den orginale sitter. Er ikke rare jobben.
De fleste diskanter passer bak der. Det er aldri noe problem med for mye forsterker. Da er det eventuelt du som er problemet med at du guffer på alt for mye. Det er lettere å svi elementer med for liten forsterker enn det er med en som er for kraftig.
hva anbefaler dere å sette inn i hattehylla som erstatning for de originale høyttalerne da?
6X9 eller noe annet? De som er der er ikke så gale i seg selv, kanskje jeg bare skal la de sitte, og drives av CD-spilleren? Så kjører jeg frontsett og sub på forsterkeren? Eller bør jeg sette inn nye uansett?
