Skifte dekk... ikke altid så lett (dag 3 = LØST)
Hei!
Tenkte å være sporty i dag å skifte dekk på min "nye" bil og var glad og fornøyd dag jeg starta. Første bolten gikk faktisk bra... men det var vel den eneste rundt HELE bilen! jaja, jeg fikk opp alle bortsett fra de 5 som sitter på høyre forran. IkKE FAEN at de slapp! Så vi var å fant og satt på 1m lang arm på jævelskapet å prøvde det vi hadde av krefter. ikke faen! ikke snakk om...
Så prøvde vi med å ha på rustoppløser og gi det noen minutter men neida ingenting.
Noen som har noe forslag på hvordan jeg skal få av mitt fremre høyredekk? :?
  • Svar 32
  • Visninger 4.7k
Kjøle ned boltene med Loctite kan gå. Men eller så er det bare ren makt som gjelder :wink:
Husk å ta på Cobra slip når du monterer nye bolter :)
Prøv CRC Penetrating oil. (-Det er den beste-)
Spray på (ikke spar) la det stå 5min, spray på mer, la stå i fem-ti min. så er det bare å skru av.
bruk lufttrekker ;) kjører 8 bars ladetrykk på min, kommer av med en gang :)
Luftutstyr er en vinner. Men ikke bruk det når du skal skru på igjen :wink:
Har du ikke luftutstyr, kan du ta et vanlig hjulkryss og bygge opp med klosser eller lignende på motsatt side av den delen av krysset du setter inn på bolten slik at krysset ikke vrir seg under belastning. Bruk latmansarm, den lengste du finner og få noen til å belaste den samtidig som du gir noe kakk på armen med et passende redskap (feks, gummi slegge) Det er utrolig hvordan det hjelper å slå litt når du belaster hjulbolten/mutteren. Å slå uten at det er maks belastning blir som regel bare "skrelling" uten virkning.
Jeg får ta lån lufttrekker på verktøyburet i morra.. hadde på rikelig med rustfjerner før jeg tok kveld i dag så jeg håper at det kan hjelpe til i morra.
Kommer med oppdatering i morra når jeg forhåpentlig har fått av jævelskapen :P
Ikke alltid lufttrekker funker heller da...
Stadig vekk på jobben må vi ta fremm gode gamle leddskaftet fordi lufttrekkeren ikke klarer det, men da sitter det GODT..
kaster på OT her jeg:
smarte løsninger på hvordan man får av bolt som er blitt rund?(verktøyet "tar" ikke lenger)
er klar over at det sikkert finnes 100 måter det kan gjøres på, men vil sjekke likevel om noen sitter med en genistrek.
Hehe..mutter-trekker tek det til slutt om du pørver ei stund. Løsner til slutt.
Men dei aller fleste skrus til boltene alt for mykje, må hugse på at dette setter seg noko JEVLIGT, som dere sikkert merker kvar gang dere skla bytte dekk :wink:
Aluminium er ganske mjukt så i verstefall kan du øydelegge felgen om du skrur til for myke (helst ved bilige felger).
Bruk også rett kon på boltene! :lol: hehe
kan ofte vere eit problem at felgen setter seg på sjøve navet. Er ofte det beste å banke opå dekket på innsiden for at det skal sleppe taket.Eit godt tips kan vera å pussa ned rusten på navet før du setter på hjulet. Berre eit tips :wink:
