The StigMeister Skrevet Oktober 23, 2007 Skrevet Oktober 23, 2007 Når jeg akselererer i uansett tempo, så hører man e ulende lyd som øker jo fortere jeg kjører.. Hørest faktisk ut som om det er kompressor på min 320 e36. Kan det være lite olje på girkassa? Den lugger litt når jeg girer til 2. giret! Dårlig synkronisering? Har sett under bilen, og da så jeg at det var litt oljesøl på girkassa pga at tetteringene må byttes.. Jeg så også at hardykoblingen er moden for utbytting! Kan det være dette som forårsaker lyden? Takker for svar
Odd-M Skrevet Oktober 23, 2007 Skrevet Oktober 23, 2007 Hva mener du med "lugging"? Skraper det når du girer fort er synkroniseringen gåen. Dette skyldes vel først og fremst mange års mishandling i form av raske girskift fra første til andre, ikke lite olje. Svært typisk for ungdomskjørte biler. Ulende lyd som øker med fart får meg til å tenke på lager, gjerne på utgående aksling fra girkasse eller diffen. Gåen hardy eller oppheng på aksling vil vel gjerne gi mye vibrasjoner, ikke ulende lyder.
The StigMeister Skrevet Oktober 23, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2007 Hva mener du med "lugging"? Skraper det når du girer fort er synkroniseringen gåen. Dette skyldes vel først og fremst mange års mishandling i form av raske girskift fra første til andre, ikke lite olje. Svært typisk for ungdomskjørte biler.Ulende lyd som øker med fart får meg til å tenke på lager, gjerne på utgående aksling fra girkasse eller diffen. Gåen hardy eller oppheng på aksling vil vel gjerne gi mye vibrasjoner, ikke ulende lyder. Den er rett og slett treg, og får litt sånn skrapelyd av og til.. Men dette kan man vel kjøre med lenge bare man girer forsiktig? Ja er vel typisk at 2. giret er det første som ryker.. Skal høre med det lokale bmw-verkstedet om de vet hva det kan være. Tetteringene og hardyen skal jeg bytte uansett Takk for svar:)
Bare_egil Skrevet Desember 5, 2007 Skrevet Desember 5, 2007 Noen andre forslag? jeg har fikk den ulende lyden i bilen min også, jeg syns det høres ut som at det kommer fra kassa eller diffen. Men har satt bilen bort for vintern så har ikke fått sett på det enda..
The StigMeister Skrevet Desember 5, 2007 Forfatter Skrevet Desember 5, 2007 Noen andre forslag? jeg har fikk den ulende lyden i bilen min også, jeg syns det høres ut som at det kommer fra kassa eller diffen. Men har satt bilen bort for vintern så har ikke fått sett på det enda.. Det høres veldig tydelig! hmm
Bare_egil Skrevet Desember 5, 2007 Skrevet Desember 5, 2007 veldig tydelig ja..blir sterkere og sterkere når jeg kjører, men når bilen har blitt varm så forsvinner den...blir borte til jeg evt setter den fra meg og skal kjøre neste dag..tror det har kombinasjon med dårlig/lite olje i diff jeg
The StigMeister Skrevet Desember 5, 2007 Forfatter Skrevet Desember 5, 2007 veldig tydelig ja..blir sterkere og sterkere når jeg kjører, men når bilen har blitt varm så forsvinner den...blir borte til jeg evt setter den fra meg og skal kjøre neste dag..tror det har kombinasjon med dårlig/lite olje i diff jeg Ja du skal ikke se bort ifra at det er lite/gammel olje på diffen... Skal få verkstedet til å se på det når jeg tar den inn der
bmwrasaren Skrevet Desember 5, 2007 Skrevet Desember 5, 2007 Sånn jeg leser det, så virker det ut som det er et hjullager som er moden for bytte.
The StigMeister Skrevet Desember 5, 2007 Forfatter Skrevet Desember 5, 2007 Sånn jeg leser det, så virker det ut som det er et hjullager som er moden for bytte. Ulingen slutter når jeg tar inn koblingen i fart! så tror ikke det
The StigMeister Skrevet Desember 5, 2007 Forfatter Skrevet Desember 5, 2007 hvordan er lyden når du går av gassen? Tror den går ned i samme tempo som turtallet. Nå husker jeg faktisk ikke helt nøyaktig hva som skjer. Får teste etter jobb
Allez Skrevet Desember 5, 2007 Skrevet Desember 5, 2007 hei. er sånn på min og, er de i 4.gir de "uler" mest?
The StigMeister Skrevet Desember 5, 2007 Forfatter Skrevet Desember 5, 2007 hei. er sånn på min og, er de i 4.gir de "uler" mest? Det begynte først i 2. giret. Nå er det i både 1. og 3. giret. Kansje 4. også hvis jeg ikke husker feil
Allez Skrevet Desember 5, 2007 Skrevet Desember 5, 2007 la bilen gå på tomgang. så trør du inn cluchen å slipper den mens noen hører under bilen.. viss de blir en "raslelyd" når cluchen er ute så er de nokk ingående lager i kassa som er gåent. lyden forsvinner når du trør inn cluchen. lykke til
